ich verwende in meinem System seit langem ohne Probleme einige Regeln, die ich manuell als Textdateien angelegt habe. Jetzt habe ich zusätzlich einmal ausprobiert über die UI Regeln anzulegen. Das funktioniert grundsätzlich ebenfalls sehr gut. Ein Problem habe ich allerdings, wenn ich eine Bedingung anlege. Die scheint nie beachtet zu werden.
Ziel: Rollos sollen bei Dämmerung geschlossen werden, aber nur dann, wenn die Außentemperatur > 1° ist.
Meine Regel sieht folgendermaßen aus:
Hinter dem Script steckt nur eine kleine Logging Ausgabe. Auf jeden Fall werden die Actions immer ausgeführt, egal ob die Bedingung erfüllt ist oder nicht. An der Auswertung "Min_Outdoor_Temp > 1" sollte es eigentlich nicht liegen, die wird in dem kleinen Script korrekt ausgewertet.
Verstehe ich hier etwas grundsätzlich falsch?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Pfrosch
Pfrosch
