OH 4 auf einem RPI 2
    ​Nach meinem Wegzug aus Düsseldorf dachte ich mir, dass ich nun auch mein OH-Prokekt beende, aber hier am neuen Wohnort gibt es auch KNX (easy). Ich habe auch noch ein wenig HW, die ich ja nutzen könnte, also habe ich einen alten Raspberry Pi Model B Rev 2 aus der Schublade geholt, den ZWave-Stick in die USB-Schnittstelle gesteckt und OH 4 installiert.
    Die Installation von openHABian lief auch gut durch, leider klappt die Installation vom ZWave Stick nicht. Er zeigt den Stick zunächst noch an, danach kommt ab nichts mehr, siehe Bild 2.
    Ist es möglich, dass es mit einem Java-Problem zu tun hat, im Log zeigt sich leider nichts:
    # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
    #  SIGILL (0x4) at pc=0xb6309e80, pid=8488, tid=10401
    # JRE version: OpenJDK Runtime Environment (17.0.7+7) (build 17.0.7+7-Raspbian-1deb11u1rpt1)
    # Java VM: OpenJDK Client VM (17.0.7+7-Raspbian-1deb11u1rpt1, mixed mode, emulated-client, serial gc, linux-arm)
    # Problematic frame:
    # C  [libNRJavaSerialv8_HF.so+0x2e80]
    # No core dump will be written. Core dumps have been disabled. To enable core dumping, try "ulimit -c unlimited" before starting Java again
    # If you would like to submit a bug report, please visit:
    #   Unknown
    # The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
    # See problematic frame for where to report the bug.
    ---------------  S U M M A R Y ------------
    Command Line: -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/openhab/runtime -Dopenhab.userdata=/var/lib/openhab -Dopenhab.logdir=/var/log/openhab -Dfelix.cm.dir=/var/lib/openhab/config -Djava.library.path=/var/lib/openhab/tmp/lib -Djdk.util.zip.disableZip64ExtraFieldValidation=true -Djetty.host=0.0.0.0 -Djetty.http.compliance=RFC2616 -Dorg.apache.cxf.osgi.http.transport.disable=true -Dorg.ops4j.pax.web.listening.addresses=0.0.0.0 -Dorg.osgi.service.http.port=8080 -Dorg.osgi.service.http.port.secure=8443 -Djava.awt.headless=true -Dfile.encoding=UTF-8 -Xms16m -Xmx256m -XX:+ExitOnOutOfMemoryError --add-reads=java.xml=java.logging --add-exports=java.base/org.apache.karaf.specs.locator=java.xml,ALL-UNNAMED --patch-module=java.base=/usr/share/openhab/runtime/lib/endorsed/org.apache.karaf.specs.locator-4.4.3.jar --patch-module=java.xml=/usr/share/openhab/runtime/lib/endorsed/org.apache.karaf.specs.java.xml-4.4.3.jar --add-opens=java.base/java.security=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.net=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.naming/javax.naming.spi=ALL-UNNAMED --add-opens=java.rmi/sun.rmi.transport.tcp=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.io=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang.reflect=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.text=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.time=ALL-UNNAMED --add-opens=java.desktop/java.awt.font=ALL-UNNAMED --add-exports=java.base/sun.net.www.protocol.file=ALL-UNNAMED --add-exports=java.base/sun.net.www.protocol.ftp=ALL-UNNAMED --add-exports=java.base/sun.net.www.protocol.http=ALL-UNNAMED --add-exports=java.base/sun.net.www.protocol.https=ALL-UNNAMED --add-exports=java.base/sun.net.www.protocol.jar=ALL-UNNAMED --add-exports=java.base/sun.net.www.content.text=ALL-UNNAMED --add-exports=jdk.xml.dom/org.w3c.dom.html=ALL-UNNAMED --add-exports=jdk.naming.rmi/com.sun.jndi.url.rmi=ALL-UNNAMED --add-exports=java.rmi/sun.rmi.registry=ALL-UNNAMED --add-exports=java.security.sasl/com.sun.security.sasl=ALL-UNNAMED --add-exports=java.naming/com.sun.jndi.ldap=ALL-UNNAMED -Dkaraf.instances=/var/lib/openhab/tmp/instances -Dkaraf.home=/usr/share/openhab/runtime -Dkaraf.base=/var/lib/openhab -Dkaraf.data=/var/lib/openhab -Dkaraf.etc=/var/lib/openhab/etc -Dkaraf.log=/var/log/openhab -Dkaraf.restart.jvm.supported=true -Djava.io.tmpdir=/var/lib/openhab/tmp -Djava.util.logging.config.file=/var/lib/openhab/etc/java.util.logging.properties -Dkaraf.startLocalConsole=false -Dkaraf.startRemoteShell=true org.apache.karaf.main.Main
    Host: ARM, 1 cores, 476M, Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Time: Wed Aug 23 18:20:18 2023 CEST elapsed time: 7008.037643 seconds (0d 1h 56m 48s)​
    openHAB2 2.5.10 als Docker auf einen unRAID Server (Repository: openhab/openhab:latest-debian)
    Devices: KNX & ZWave
    ..noch ein paar Infos:
    ###############  openhabian  ##################################################
    ##        Ip = 192.168.178.22
    ##   Release = Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    ##    Kernel = Linux 6.1.46+
    ##  Platform = Raspberry Pi Model B Rev 2
    ##    Uptime = 0 day(s). 1:32:15
    ## CPU Usage = 1% avg over 2 cpu(s) (1 core(s) x 1 socket(s))
    ##  CPU Load = 1m: 0.90, 5m: 1.15, 15m: 0.92
    ##    Memory = Free: 0.01GB (2%), Used: 0.45GB (98%), Total: 0.46GB
    ##      Swap = Free: 0.83GB (100%), Used: 0.00GB (0%), Total: 0.83GB
    ##      Root = Free: 9.92GB (72%), Used: 3.85GB (28%), Total: 14.39GB
    ##   Updates = 0 apt updates available.
    ##  Sessions = 1 session(s)
    ## Processes = 82 running processes of 32768 maximum processes
                              _   _     _     ____   _
      ___   ___   ___   ___  | | | |   / \   | __ ) (_)  ____   ___
     / _ \ / _ \ / _ \ / _ \ | |_| |  / _ \  |  _ \ | | / _  \ / _ \
    | (_) | (_) |  __/| | | ||  _  | / ___ \ | |_) )| || (_) || | | |
     \___/|  __/ \___/|_| |_||_| |_|/_/   \_\|____/ |_| \__|_||_| | |
          |_|                  openHAB 4.0.2 - Release Build
      Also, ich fürchte, der Pi2 ist nicht wirklich gut geeignet, einfach weil 512 MByte RAM gerade so ausreichen, um openHAB selbst zu starten, aber eben nichts Weiteres mehr.
      Aber openHAB war noch nie wirklich gut geeignet für so wenig RAM auch wenn das früher(tm) als "super" deklariert wurde.
        Besten Dank für die Bestätigung udo1toni, das hatte ich schon befürchtet. Dann werde ich mir mal den RPi 4 bestellen, ist ja jetzt wieder besser verfügbar.
