openHAB und Victron
    openHAB und Victron
    Bisher hatte ich einen Wechselrichter von Kostal und konnte in openHAB mit dem Kostal Binding darauf zugreifen.
    Da ich nun auf Victron Geräte gewechselt bin suche ich eine Möglichkeit wie ich die Daten in openHAB anzeigen lassen kann.
    Hat dies schon mal jemand gemacht um z.b. die Daten vom VRM Portal auszulesen oder um sich mit dem Cerbo GX zu verbinden?
    Vielen Dank für einen Denkanstoß.
    Danke
    Martin
    Wenn ich es richtig interpretiere sollte es für das Cerbo GX bereits ein Binding geben. im englischen Forum beispielsweise: https://community.openhab.org/t/vict...binding/144064
      Oder den MQTT-Server des Cerbo/Venus benutzen.
      - openHAB 3.4.4 auf WIN11/64
        Kriegst nahezu alle Daten per mqtt aus dem GX gerät raus, musst nur alle glaub ich 30 oder 60 Sekunden Pollen, sonst schaltet das Venus den broadcast ab… habe aber Openhab 2 im Einsatz weiß nicht, ob ich bei der Konfiguration helfen kann - kenne die neueren Versionen nicht.
          Vielen Dank, mit MQTT hab ichs geschafft die Infos auzulesen.
