- √ - Logik des Contact-Item invertieren
    Hallo Forum,
    verwende zur Abfrage der Fensterkontakte über KNX und openHAB z.B. folgendes Item:
    Contact Fenster_UG_Kueche "Küche [MAP(en.map):%s]" (UG_Kueche) {knx="<1/1/12}
    Leider ist die Anzeige invertiert.
    Wenn das Fenster geschlossen ist, zeigt openHAB open an.
    Kann die Ausgabe in openHAB invertiert werden?
    Wo kann der Text für die Ausgabe geändert werden? Ich würde dies gerne auf deutsch übersetzen.
    mepi0011
    nein, Du kannst aber vermutlich Deiner Tasterschnittstelle (oder was auch immer die Werte auf den Bus bringt) klar machen, dass es die inverse Logik verwenden soll.
    Das kannst Du über den Transformation-Service "MAP" realisieren. Dein Item könnte dann in etwa so aussehen:
    Contact Window "Window [MAP(de.map):%s]" (All) { knx="<10/1/30" }
    Dabei bezeichnet de.map eine Datei, die in "<openhabhome>/configurations/transform" abgelegt ist. Die Datei wiederum sieht dann in etwa so aus:
    CLOSED=zu
    OPEN=offen
    undefined=undefiniert
    Thomas E.-E.
    Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
      vielen Dank für die Hilfe!
      Die KNX-Binäreingänge habe ich invertiert, damit ich die korrekte Ausgabe bekomme.
      Das mit dem Mapping war mir nicht klar, da mir aktuell einfach noch eine ausführliche Anleitung / Dokumentation zu den Befehlen und dem Syntax fehlt.
      Ich musste lediglich
      Contact Window "Window [MAP(en.map):%s]" (All) { knx="<10/1/30" }
      auf
      ändern
      Die zugehörige Datei de.map gibt es bereits im Ordner transform!
      In der Datei de.map habe ich noch folgendes ergänzt:
      -=undefiniert
      weil ich gelegentlich folgende Warnung bekommen habe:
      15:37:34.503 WARN o.o.c.t.i.s.MapTransformationService[:90] - Could not find a mapping for '-' in the file 'de.map'.
      Pierre
        Prima! Schön zu hören, dass es geklappt hat!
        Thomas E.-E.
          Gesucht, gefunden, genutzt - Danke war auch mein Problem. Vielleicht ist es bald ein Featurerequest wert...
