Das Basteln geht weiter...
Ich habe mehrere Gira TS2+ im Einsatz und möchte gerne die Betriebsart anzeigen und umschalten.
Dafür gibt es zwei getrennte Objekte, die jeweils 1 Byte lang sind.
Das eine Objekt schaltet mit den Werten 1-4 auf Komfort, Standby, Nacht und Frostschutz,
das andere Objekt gibt mit den 8 Bits Auskunft über die verschiedenen Betriebsarten, Komfort, Standby, Nacht, Frostschutz, Regler gesperrt, Heizen/Kühlen, Regler aktiv/inaktiv und Frostalarm.
Wie kann ich jetzt die vier Bits zu einem Selection-Item zusammenbasteln?
Es müsste ja möglich sein, z.B. das Byte mit 15 zu 'unden' und anschließend die Selektion mit den Werten 1, 2, 4 und 8 zu besetzen (es kann ja immer nur genau eine der vier Betriebsarten aktiv sein), aber wie 'unde' ich?
