gCal Binding
    Zitat von danielm83 Beitrag anzeigen
    Wozu schreibt man eigentlich in die Sitemap ein weiteres mal aller Slider und Switches? Wird doch auch von der Items Datei übernommen?
    Weil es verschiedene Möglichkeiten gibt. Vielleicht möchtest Du z.B. nur mittels Text-Item anzeigen, wie hell ein Dimmer gerade ist. Oder Du möchtest nur einen Ein-Aus-Schalter für einen Dimmer.
      Hi Daniel,
      weil Items die Funktionen von Dingen repräsentieren und mit deren endgültiger Darstellung nichts zu tun haben. Außerdem kannst Du mit der sitemap leicht zwei Sichten auf die gleichen Items zu erzeugen (z.B. für den TV und das SmartPhone). "Separation of concerns" würde der Softwerker sagen :-)
      Thomas E.-E.
      Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
        gCal Openhab
        Hallo Leute
        kämpfe immer noch damit, die Raffstore über das gCal Binding anzusprechen.
        start {
        send Fenster_riesig_l 0
        end {
        send Fenster_riesig_l 100
        Anbei die Meldung aus der cmd.
        Datenpunkt ist 5.001.
        Das Slider Item funktioniert einwandfrei.
        Grüße und danke
        Daniel
          Hallo
          Versuche auch gerade eine Steuerung über gCal, es funktioniert aber gar nicht.
          Ich habe testweise einen Switch definiert, der übers webinterface auch funktioniert. Danach habe ich gcal konfiguriert (mit der privaten Adresse) und bekomme im Log auch ein
          created new startJob 'Wecker' with details 'SchedulerJob [jobKey=SomeNumbersAndChars@google.com_start, jobGroup=gcal, 1 triggers=[Thu Feb 13 20:12:00 CET 2014], content=send Lights_All ON'
          Wobei der Jobkey ist im Original natürlich anders ist.
          An dem entsprechenden Zeitpunkt passiert jedoch schlicht gar nichts. Der Itemname des Switches ist definitiv richtig. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
          MfG
            versuch mal stattdessen
            start {
              send Fenster_riesig_l UP
            end {
              send Fenster_riesig_l DOWN
            Das ist zwar nicht so schön, bewirkt aber das gleiche. Die Fehlermeldung bemeckert offensichtlich die Nachkommastelle, logisch, DPT5.001 kennt ja keine Nachkommastellen. Eventuell hat noch jemand einen Tipp, wie über gcal ein Integer-Wert zugewiesen werden kann.
              Wieso? Das Log zeigt ja eindeutig, dass die Verbindung zu gcal steht und openHAB sogar einen Timer erzeugt hat.
              Probier doch spaßeshalber mal
              start{ send Lights_All ON }
              aus. Deine Form soll zwar genauso funktionieren, aber trotzdem...
