auch ich stoße jetzt in die Welt der Heimautomatisierung vor. Im ersten Schritt möchte ich die (sehr schlechten) Raumthermostate ersetzen.
Dazu werkelt ein µController im Heizungsverteiler der die Raumtemperaturen misst und auf einer Website anzeigt.
Zusätzlich werden über eine (einfache) Website die Soll-Temperaturen und die Hysterese eingestellt.
So weit so gut, damit kenne ich mich aus und das funktioniert auch wunderbar.
Im nächsten Schritt möchte ich hier OpenHAB "drübersetzen".
Die Abfrage der Temperaturwerte mit dem http-Binding, die Auswahl per RegEx und die Anzeige waren kein Problem.
Schwieriger wird es bei der Sollwerteinstellung. (Das Abfragen und Anzeigen des aktuellen SOLL-Wertes funktioniert).
Wird über OpenHAB jetzt ein Sollwert geändert, so muss dieser durch http-GET an den µController übertragen werden.
Effektiv bräuchte ich so etwas:
Wobei "VALUE" durch den jeweils aktuellen Wert ersetzt wird.
Ist so etwas möglich oder fummel ich gerade an einer vollkommen falschen Stelle herum?
Rai
Number Temp_OG_Bath_soll "Badezimmer [%.1f °C]" <temperature> (og) { http=">[ONCHANGE:GET:http://192.168.0.22\set.htm?temp1=VALUE]"}
Rai
