Doppeltes Senden von Commands
    heute Abend habe ich beim Erstellen einiger Regeln folgendes Verhalten das erste mal bemerkt, da plötzlich alle Regeln zweimal ausgeführt wurden.
    21:20:03.883 INFO  runtime.busevents[:42] - Licht_EG_Buero received command ON
    21:20:04.175 INFO  runtime.busevents[:42] - Licht_EG_Buero received command ON
    Nach einigem Probieren ist mir aufgefallen, dass die Commands nur in GreenT zweimal ausgelöst werden - unter der normalen openHAB UI konnte ich das Verhalten nicht beobachten.
    Liegt hier ein Fehler in meiner Konfiguration vor, oder bin ich über eine "Unschärfe" in GreenT gestolpert?
    Patrick
    Planung ersetzt Zufall durch Irrtum.
    Hi Patrick,
    das Problem kannte ich bisher nicht. Was ich allerdings schonmal bemerkt habe ist, dass dies nach der "online" Änderung einer Regel passiert.
    Hast Du openHAB nach der Änderung Deiner Regel mal durchgestartet?
    Thomas E.-E.
    Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
      Geht es um Regeln oder einfach nur um Schaltkommandos aus dem (GreenT) UI?
        Ich nutze ein Schaltkommando um eine Regel zu Triggern. Als Bestätigung erfolgt eine Sprachausgabe - aufgrund der doppelten Ausgabe ist es mir erst aufgefallen.
        OpenHAB habe ich bereits neu gestartet. Das Verhalten tritt aber auch danach noch unabhängig für alle Items auf.
          und zwar nur bei Benutzung des GreenT UI, richtig verstanden?
            Korrekt!
              Korrekt!
              dann wäre es nett, wenn Du dafür ein Issue (Issues - openhab - empowering the smart home - Google Project Hosting) erstellen würdest. Das würde ich dann dem Mihail zuweisen, der dieses UI geschrieben hat.
              Danke und Gruß,
              Thomas E.-E.
                Issue ist angelegt:
                Issue 188 - openhab - Commands are sent twice in GreenT UI - empowering the smart home - Google Project Hosting
                Vielen Dank!
                  Ich habe auch seit ~2 Tagen bemerkt, dass ich commands doppelt ausgeführt werden.
                  Ich teste gerade mit diversen Zeitschaltuhren rum und lasse mir zur Bestätigung immer XMPP-Messages schicken.
                  Seit einigen Tagen kommen diese doppelt an.
                  Nachdem ich gestern bei einer Zeitschaltuhr die Uhrzeit von 5:55 auf 6:10 geändert habe, ist mir heute allerdings aufgefallen, dass ich die entsprechende Benachrichtigung 1x um 5:55 und einmal um 6:10 erhalten habe.
                  Es scheint also, dass die rules 2x in unterschiedlichen Fassungen im Speicher sind oder so?!?
                  Seltsamerweise hatte ich zwischendurch Rechner und openHAB neugestartet.
                  Könnte das ein ähnliches Phänomen wie bei Patrick sein?
                  Michael
                    Das klingt sehr sonderbar - außerhalb des RAMs wird da eigentlich auf keinen Fall irgendwo etwas gespeichert. Wie es dann nach einem Neustart noch immer da sein soll, ist eine sehr spannende Frage, auch die ich leider keine Antwort habe...
                      So. Bei mir hat sich das Problem mit den Doppelvorgängen gelöst.
                      Peinliche Sache: Hatte eine Sicherungskopie der Rules-Datei nicht gelöscht
                        ähem 8-)
                        In Zukunft solche Backup-Dateien am besten einfach umbenennen in ".rulez" oder so, da die Runtime nur nach Dateien mit der Endung ".rules" sucht.
                        Gruß,,
                        Thomas E.-E.
