Werte werden in GreenT doppelt gesendet
    ich versuche seit einiger Zeit eine Problemstellung i.V.m. GreenT zu lösen. Sobald ich ein Switch-Item auslöse werden die Werte scheinbar 2 mal gesendet:
    2013-04-22 22:33:35 - Licht_OG_Schlaf_1 received command ON
    2013-04-22 22:33:55 - Licht_OG_Kind_II received command ON
    Einen Bug (Issue 188) habe ich zwar bereits erfasst, allerdings noch keine Antwort bekommen.
    Folgendes habe ich bereits versucht um den Sachverhalt näher einzugrenzen:
    • Rules komplett deaktiviert
    • Sitemap-Datei bis auf ein Switch-Item geleert
    • Persistence (rrd4j) deaktiviert
    Rufe ich meine Sitemap über die ClassicUi auf, tritt das oben beschriebene Verhalten nicht auf. Bei den Demo-Files läuft alles auch unter GreenT korrekt.
    Definition im Item-File:
    Switch Licht_OG_Kind_II "Deckenlicht" (OG_Kind_I, Licht_OG) {knx = "9/4/4"}
    Definition in der Sitemap:
    Text label="Kind II" icon="my_child" {
    Frame label="Licht" {
    Switch item=Licht_OG_Kind_II
    Frame label="Rollos" {
    Switch item=Rollos_OG_Kind_II_1 icon="rollershutter"
    Switch item=Rollos_OG_Kind_II_2 icon="rollershutter"
    Frame label="Heizung" {
    Setpoint item=Temperatur_OG_Kind_II_Soll minValue=19 maxValue=23 step=0.5
    Text item=Temperatur_OG_Kind_II_Ist icon="my_temp"
    Hat jemand von Euch einen Lösungsansatz?!
    Vielen Dank!
    Patrick
    Planung ersetzt Zufall durch Irrtum.
    Hat niemand einen Ansatz wo ich noch suchen könnte?
      Da sich das Classic UI wie gewünscht verhält, gehe ich von einem Bug im GreenT Code aus. Schade, dass Mihail noch nicht auf das Issue geantwortet hat - vielleicht macht er es ja noch.
        zumindest bist Du nicht der einzige, der das Problem hat.
        Vielleicht könntest Du Dich ebenfalls unter Issue 188 - openhab - Commands are sent twice in GreenT UI - empowering the smart home - Google Project Hosting eintragen um dem Issue damit noch mehr Gewichtung zu geben :-)
        Thomas E.-E.
        Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
          Hallo Thomas,
          danke für den Tipp, aber das Issue ist von mir. :-)
          Patrick
            ok
              Ich hab nun auch das Problem.
              Gibts inzwischen nen Lösungsansatz ?
                Es gibt seit drei Tagen einen Fix für das Issue. Noch nicht gesehen oder funktionert er nicht?
                  Wo finde ich den denn?
                  Auf der OpenHAB Homepage ist noch derDownload vom 14. April 2013...
                  Wo finde ich den FIX?
                    Die Snapshot-Builds findest Du auf unserem CI-Server: https://openhab.ci.cloudbees.com/job/openHAB/
                    Grüße,
                    Kai
