Solange Regel zutrifft - Aktor auf ON
    ich habe einen Homematic Displaywandtaster mit dem Parameter "PRESS_CONT" als Switch eingebunden.
    Das heißt solange die Taste gedrückt wird, bekommt das Item, alle n ms den Status ON.
    Nun möchte ich aber, dass solange ich die Taste drücke, ein anderes Item (Switch) auf ON gesetzt würd.
    Wenn ich den Taster nicht mehr betätige, soll das Item den Status OFF bekommen.
    Gibts hierzu einen Tipp ?
    Eine Regel die auf das Ändern des zum Taster gehörenden Items triggert und dann das zweite Item setzt. Der bleibt dann ja, solange er nicht wieder geändert wird, nachtriggern muss man nicht.
      Was Du doch eigentlich willst, ist das Event PRESS_LONG:
      PRESS_LONG: The button was pressed or released (Switch, pressed=Update to ON, released=Update to OFF).
      Oder gibt es damit ein Problem?
        das könnte so gehen:
        var Timer timer = null
        rule test
        when
        	Item Press_Cont received command ON
        then
        	if(timer==null) {
        			timer = createTimer(now.plusSeconds(1)) [|
        	// remove any previously scheduled timer
        	else {
        			timer.cancel
        			timer = null
        	NotCont.SendCommand(OFF)
        end
        Nicht getestet, da ich diese Funktionaliät nicht benötige.
        Norbert
          PRESS_LONG wird auf ON gesetzt, wenn ich den Wandtaster länger als 4 Sekunden drücke und bleibt auch dann bei ON.
          PRESS_CONT wird hingegen immer auf ON geupdated, sollange gedrückt wird.
          Hintergrund:
          Ich habe einen Schaltaktor und ich möchte wenn ich kurz drücke den Schaltaktor für 1Sekunde anhaben und wenn ich länger drücke, solange gedrückt halten wie ich drücke
          PRESS_CONT: Every few ms this is updated to ON while the long press  button is pressed. Useful e.g. for dimming. (Switch, button still  pressed=Update to ON)
            Was Du sagen willst, ist, dass PRESS_LONG nicht so funktioniert, wie es gedacht ist?
            Soweit ich weiß, ist die Defaultzeit bei HM auf 400ms gesetzt (und nicht 4s) - d.h. PRESS_LONG sollte nach 400ms auf ON gehen. PRESS_CONT Telegramme kommen auch nicht früher - die starten ja erst, wenn ein langer Tastendruck erkannt wurde.
            Und laut "released=Update to OFF" muss auch ein OFF kommen (und das war bei meinen Tests auch so).
              Dann werd ich das heute abend verifizieren und mich nochmal melden.
