System-Command aus Rule ausführen
    ich würde gern ein (Linux-)Script aus einer Rule heraus starten - und das möglichst ohne den "Umweg" über ein Item mit Exec-Binding.
    Geht das so oder muss ich ein Item definieren?
    Herzlichen Dank,
    Sascha
    Ich hab mir das auch schon lange gewünscht. Ich hab eine Issue aufgemacht.
      Ha, seit heute geht das! Siehe https://code.google.com/p/openhab/so...ions/Exec.java
      Leider noch undokumentiert, muss ich noch nachziehen.
      Welches Issue war das doch gleich?
      Grüße,
      Kai
        Das war diese hier #391
        http://code.google.com/p/openhab/iss...d=391&sort=-id
        Aber ich hab grade bei Jenkins den aktuellen Build runtergeladen. Find aber keine passende Funktion um ein Linux Script aus der Regel rauszustarten.
          Da war in der Tat noch ein Bug, dass die Bundles mancher Actions nicht im Designer automatisch gestartet wurden. Habe das gerade gefixt, ich hoffe mit dem nächsten Build funktioniert es!
          Grüße,
          Kai
