per gcal hsb Werte an hue senden
    Hallo zusammen
    Ich versuche via Google Kalender meine Hue Lampe mit einem bestimmten Farbwert und Helligkeit anzusteuern.
    Mit dem folgenden Befehl hat es schon mal nicht geklappt.
    start {
    send Light_LR_Eat_Tisch h 226 s 100 b 5
    end {
    send Light_LR_Eat_Tisch OFF
    Hat jemand eine Ahnung wie der Befehl richtig ist.
    das wird leider so nicht funktionieren. Aktuell fehlt der Klasse HSBType die valueOf() Methode, die von TypeParser verwendet wird, um aus der String-Repräsentation eines Types den "echten" Type zu erzeugen.
    Fühl Dich frei hierzu einen Feature-Request in unseren Issue-Tracker oder noch besser direkt einen Pull-Request zu schicken.
    Thomas E.-E.
    Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
      Hm, ich hätte eigentlich gesagt, dass ein
      send Light_LR_Eat_Tisch 226,100,5
      problemlos funktionieren sollte. Tut es das nicht?
      Grüße,
      Kai
        Zitat von kkreuzer Beitrag anzeigen
        Tut es das nicht?
        doch müsste eigentlich :-)
        Habe jetzt erst die valueOf() Methode der Superklasse PercentType entdeckt, die genau das Problem lösen sollte.
        Thomas E.-E.
          Ich habe hier Colorizer - A color picker and converter (RGB HSL HSB/HSV CMYK HEX) hsb werte geholt
          send Light_LR_Eat_Tisch 323,60,67
          Leider habe ich folgende Fehlermeldung:
          12:57:00.001 INFO o.o.i.g.i.u.ExecuteCommandJob[:159]- Error: Command '323.0' is not valid for item 'Light_LR_Eat_Tisch'
          12:57:00.001 INFO o.o.i.g.i.u.ExecuteCommandJob[:155]- Valid command types are: (
          12:57:00.002 INFO o.o.i.g.i.u.ExecuteCommandJob[:155]- OnOffType
          12:57:00.002 INFO o.o.i.g.i.u.ExecuteCommandJob[:155]- IncreaseDecreaseType
          12:57:00.002 INFO o.o.i.g.i.u.ExecuteCommandJob[:155]- PercentType
          12:57:00.002 INFO o.o.i.g.i.u.ExecuteCommandJob[:155]- HSBType
          12:57:00.003 INFO o.o.i.g.i.u.ExecuteCommandJob[:159]- )
          Wenn ich an erster Stelle werte zweischen 0 und 100 stelle verändert es die Helligkeit entsprechen einen Prozent Typ.
          Die anderen Stellen kann ich beliebig verändert, hat aber kein Effekt.
          Hat jemand eine Idee.
            nachdem, was ich gerade nochmal im Quelltext nachgeschaut habe, müsste das eigentlich gehen. Ich würde also dazu tendieren, das Verhalten als Bug zu deklarieren.
            Trägst Du dazu bitte ein Issue ein?
            Thomas E.-E.
              Dank für die Unterstützung, ich habe das Issue eingetragen.
              Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
