name.log mit Datum
    name.log mit Datum
    ist es möglich beim logging.persist den filename mit einem Datum zu versehen. so das ich die logfiles jeweils pro tag habe.
    z.b.
    tempA2013_10_30.log
    Items {
    // additionally, persist all temperature and weather values every hour
    Licht_DG_Deckenfluter -> "tempA" + Date : strategy = everyUpdate
    vielen Dank!
    ja, durch die Änderung der Programmierung der Klasse LoggingPersistenceService würde das möglich werden.
    Ich bin offen für Pull Requests :-)
    Thomas E.-E.
    Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
      Ich wollte mir dem gerade mal annehmen aber es war mir nicht möglich das Projekt zu kompilieren. Auch ein Clean brachte nichts.
      Ich hab es ein einmal über git geclont und das zweite mal über Eclipse als Git Projekt eingebunden. Habe mich an diese Anleitung gehalten https://code.google.com/p/openhab/wiki/IDESetup.
      Muss ich noch etwas beachten??
      In folgenden Projekten gab es errors:
      org.openhab.core
      org.openhab.model.item
      org.openhab.model.persistence
      org.openhab.model.script
      org.openhab.model.rule
      org.openhab.model.sitemap
        hast Du auch ein "mvn clean install" ausgeführt? Bei den Projekten handelt es sich im die Projekte, die generierte Klassen enthalten.
        Thomas E.-E.
          Ja hab ich. Es nach zwei weitern Tagen geschafft das ganze zu compilieren.
          Musst auf jedenfall noch ein paar Handgriffe tätigen ehe alles richtig eingestellt war
            prima, dass es am Ende geklappt hat!
            Welche zusätzlichen Schritte waren das? Es natürlich gut, wenn Du Deine Erkenntnisse gleich im Wiki niederschreiben würdest, um anderen zu helfen.
            Vielen Dank und Gruß,
            Thomas E.-E.
              gibt es hier schon Fortschritte?
