Variable von Rules in Script verwenden
    ich habe eine Timer Variable mit "var Timer Fenster_zu" definiert.
    Nun möchte ich ein Script ausführen und auf die Varibale zugreifen, aber leider geht das nicht.
    Gibts hier einen Trick?
    Nein, leider nicht.
    Variablen sind nur in der rules-Datei verfügbar, in der sie definiert wurden (so jedenfalls die Idee).
    Grüße,
    Kai
      Vllt. gibts ne andere Lösung.
      Ich habe eine Taste, die das Fenster aufmacht und einen Timer startet, damit es wieder zu geht.
      Im möchte nun gerne in meinem gute Nacht Skript prüfen ob der Timer noch aktiv ist. Wenn ja soll das Skript das Fenster offenlassen.
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        Du könntest den Umweg über ein virtuelles Item "Timer aktiv" gehen.
        Thomas E.-E.
        Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
