Openhab on Raspberry Pi - Java Version to use
    [Handbuch] Openhab on Raspberry Pi - Java Version to use
    nachdem ich nun tage lang rumgemacht habe - und erst gestern dann den entscheidenden Fehler gefundenhabe - sollte jemand Openhab auf dem RPI installieren - verwendet die aktuell freigegebene Java Version:
    java version "1.7.0_45"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_45-b18)
    Java HotSpot(TM) Client VM (build 24.45-b08, mixed mode)
    Und keine EARLY Adopter Version wie z.B.:
    java version "1.8.0-ea"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0-ea-b108)
    Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.0-b50, mixed mode)
    da läuft das Laden der Itemfiles schief und die Regeln machen auch Schwierigkeiten.
    Grüsse
    Karsten
    Guten morgen,
    wie komme ich denn wieder auf genau diese Version runter?
    Norbert
      Im Zweifel wohl mit apt-get remove (oder purge) und anschließendem apt-get install. Die entsprechende Version kann man ja auswählen.
        Nein, nicht deinstallieren. Dafür gibt es
        sudo update-alternatives --install
        und
        sudo update-alternatives --config java
        Einfach mal googlen. Gruß Moe
