Guten Abend
Mein Ziel ist es, diverse Werte aus meiner TEM Heizungssteuerung mit OpenHAB zu verarbeiten. Dazu habe ich ein kleines Programm geschrieben, dass mir die verschiedenen Werte als UDP-Client zusendet.
Ich habe nun schon viele Stunden erfolglos damit verbracht, überhaupt eine Reaktion mit dem TCP/UDP Binding zu erhalten. Ich habe folgendes inizialisiert:
openhab.cfg:
udp
ort=25002
udp:itemsharedconnections=true
udp:bindingsharedconnections=true
udp:refreshinterval=250
grundeinstellungen.items:
Switch ebus_ini "eBus ini [%S]" { udp=">[ON:127.0.0.1:25001:'ini from OpenHAB'], >[OFF:127.0.0.1:25001:'end from OpenHAB']" }
String Temperatur_Wohnkueche_rx "Temperatur unbearbeitet [%s]" { udp="<[127.0.0.1:25001:'REGEX((.*))']" }
grundeinstellungen.rules:
rule Startup
when
System started
then
sendCommand(ebus_ini, ON)
say("Hello")
end
mit dem Terminal möchte ich nun gerne die Startupmeldung 'ini from OpenHAB' und warte darauf mit:
nc -u -l 25001
wenn ich OpenHAB starte dann sehe ich in der Konsole:
21:28:25.042 INFO o.o.m.c.i.ModelRepositoryImpl[:79] - Loading model 'Standart.sitemap'
21:28:25.303 INFO o.o.m.c.i.ModelRepositoryImpl[:79] - Loading model 'grundeinstellungen.items'
21:28:25.330 DEBUG o.o.m.i.i.GenericItemProvider[:154] - Processing binding configs for items from model 'grundeinstellungen.items'
21:28:25.334 DEBUG o.o.m.i.i.GenericItemProvider[:133] - Read items from model 'grundeinstellungen.items'
21:28:26.554 DEBUG o.o.i.s.i.DiscoveryServiceImpl[:43] - Registering new service _openhab-server-ssl._tcp.local. at port 8443
21:28:29.241 INFO o.o.u.w.i.s.WebAppServlet[:79] - Started Classic UI at /openhab.app
21:28:30.036 DEBUG o.o.m.r.i.RuleModelActivator[:42] - Registered 'rules' configuration parser
21:28:30.055 DEBUG o.o.m.r.i.engine.RuleEngine[:78] - Started rule engine
21:28:33.108 DEBUG o.o.b.t.internal.TCPActivator[:35] - TCP/UDP binding has been started.
21:28:33.162 DEBUG o.o.m.i.i.GenericItemProvider[:334] - Start processing binding configuration of Item 'ebus_ini (Type=SwitchItem, State=Uninitialized)' with 'UDPGenericBindingProvider' reader.
21:28:33.166 DEBUG o.o.m.i.i.GenericItemProvider[:334] - Start processing binding configuration of Item 'Temperatur_Wohnkueche_rx (Type=StringItem, State=Uninitialized)' with 'UDPGenericBindingProvider' reader.
21:28:33.192 INFO o.o.b.t.AbstractDatagramChannelBinding[:781] - The maximum buffer will be set to the default value of 1024
21:28:33.193 INFO o.o.b.t.AbstractDatagramChannelBinding[:788] - The interval to retry connection setups will be set to the default value of 5
21:28:33.193 INFO o.o.b.t.AbstractDatagramChannelBinding[:795] - The cron job to reset connections will be set to the default value of 0 0 0 * * ?
21:28:33.193 INFO o.o.b.t.AbstractDatagramChannelBinding[:823] - The setting to share channels between directions will be set to the default vaulue of true
21:28:33.194 INFO o.o.b.t.AbstractDatagramChannelBinding[:830] - The setting to use address masks for incoming connections will be set to the default value of true
21:28:33.198 DEBUG o.o.b.h.internal.HttpActivator[:34] - HTTP binding has been started.
21:28:33.231 INFO o.o.c.s.AbstractActiveService[:169] - HTTP Refresh Service has been started
21:28:33.234 DEBUG o.o.b.n.internal.NtpActivator[:31] - NTP binding has been started.
21:28:33.270 DEBUG o.o.m.i.i.GenericItemProvider[:334] - Start processing binding configuration of Item 'Datum (Type=DateTimeItem, State=Uninitialized)' with 'NtpGenericBindingProvider' reader.
21:28:33.332 INFO o.o.c.s.AbstractActiveService[:169] - NTP Refresh Service has been started
21:28:33.425 DEBUG o.o.b.ntp.internal.NtpBinding[:83] - Got time from ptbtime1.ptb.de: Dienstag, 10. Dezember 2013 21:28 Uhr MEZ
21:28:33.502 INFO runtime.busevents[:26] - Datum state updated to 2013-12-10T21:28:33
21:28:35.529 INFO o.o.m.c.i.ModelRepositoryImpl[:79] - Loading model 'grundeinstellungen.rules'
21:28:35.722 DEBUG o.o.m.r.i.engine.RuleEngine[:257] - Executing startup rule 'Startup'
21:28:36.359 ERROR o.o.b.t.AbstractDatagramChannelBinding[:943] - there is no channel that services [itemName=ebus_ini, command=ON]
21:28:36.361 INFO runtime.busevents[:22] - ebus_ini received command ON
Ich habe auch schon versucht, das ganze Spiel umzukehren und Daten zu empfangen, aber da bin ich auch erfolglos geblieben.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich irgendwelche Reaktionen aus dem Binding erhalte? Ich habe die Kommunikation auch mit Wireshark beobachtet und bin sicher, dass das Binding weder Daten sendet noch empfangt.
Danke im Voraus
openhab.cfg:
udp
rule Startup
when
System started
then
say("Hello")
end
nc -u -l 25001
Danke im Voraus
