SOMFY Funk RTS Rollladensteuerung über OH - z.B. mit CUL433?
    hat jemand von Euch schon mal SOMFY Funkrollladen ohne KNX und IO Bus ins OH integriert - sondern auf Basis von RTS? Ich suche verzweifelt nach einer Beschreibung - die genutzte Frequenz list laut Somfy (Die Steuerbefehle werden mit der Funkfrequenz 433,42 MHz übertragen) - und frage mich ob es da schon einen Tüftler gab der helfen könnte.
    Eventuell könnte ich dann ja mit CUL und Till Klockes' bindings hier was adaptieren - wenn ich wüsste was hier adaptiert werden muss.
    Ich würde gerne den Kauf des teuren "Somfy 1810872 Universal RTS Interface II" umgehen und hier eine günstigere Lösung anstreben.
    Danke für Eurer Unterstützung.
    Karsten
    Hallo Karsten,
    Ich bin gerade auch auf der Suche somfy über oh zu steuern und hab gerade deinen Beitrag gefunden. Hast du zwischenzeitlich einen Lösungsansatz gefunden?
    Grüsse
    Thomas
      SOMFY RTS with Openhab
      ich bin auch auf der Suche nach genau dem Thema.
      Für FHEM sollte es eine Möglichkeit geben, aber für Openhab bin ich mir nicht sicher... Hat schon wer positive Erfahrung ?
      Ich gehe davon aus dass es mit RFXtrx433 E Receiver und RFXcomm binding gehen sollte? Kann das wer bestätigen ?
      Gibt es auch einen Weg über ein 433er CUL zu gehen ?
      Vielen Dank aus München,
      Chris
        Nur zur Info: Kann die SOMFY RTS Motoren nun per Funk mit dem RFXtrx433 E & Openhab steuern.
        Frage bleibt ob es auch durch CUL geklappt hätte...
        Chris
