Nein, das geht leider nicht, da das KNX Binding kein Color Item unterstützt
Welche DPTs würde man denn für diese drei Werte verwenden? Ist das für Geräte standardisiert, wie man RGB abbildet?
Ack. Ich brauche aber auch den umgekehrten Weg. Wenn sich ein knx Item ändert sollte der Coloritem sich auch updaten. Wie müsste das aussehen? Wie setze ich zB den Rotwert? Den Rest bekomme ich dann vielleicht hin.
So nicht ,-(.
rule "Update Color Item"
when
Item Sequencer_FF_BadRot changed or
Item Sequencer_FF_BadGruen changed or
Item Sequencer_FF_BadBlau changed
then
hsbValue.rot.state = Sequencer_FF_BadRot.state
hsbValue.gruen.state = Sequencer_FF_BadGruen.state
hsbValue.blau.state = Sequencer_FF_BadBlau.state
Sequencer_FF_Bad2.state = hsbValue
end
when
then
int red = Sequencer_FF_BadRot.state.intValue
int green = Sequencer_FF_BadGruen.state.intValue
int blue = Sequencer_FF_BadBlau.state.intValue
hsb = new HSBType(new java::awt::Color(red, green, blue))
Sequencer_FF_Bad2.postCommand(hsb)
end
Wird dies nun mit Openhab2 unterstützt?
Momentan hab ich folgendes Item:
Color eg_di_li_color "Farblicht" (gLights) ["Lighting"] { knx = "2/2/80, 2/2/81, 2/2/88" }
Weiß aber nicht welche Adressen ich hinten angeben muss und finde davon nichts im Netz.
2/2/80 (ein/aus) funktioniert mal
2/2/81 Hellighkeit relativ dimmen (geht nicht)
2/2/88 HSV Wert (geht nicht)
