Empfehlung automatisierbares Türschloss
    Hallo Thomas
    Ja ist mir eigentlich klar...nur habe ich da den Gedanken des verlorenen Smartphones im Kopf....wobei das das Selbe wäre wie bei einem Schlüssel. Von daher kann man das vermutlich reinen Gewissens einfach über NFC ohne Code realisieren.
    PS. Danke auch an Jürgen. Die Idee mit der Rule hat geklappt.
    Tastatur funktioniert soweit. Hab mir noch ein Reset dazu gebastelt, damit man sicher sein kann, dass man wieder bei "Null" anfängt.
    Daniel
      Eine gewisse Sicherheit dürfte man ja haben wenn man ein authentifiziertes HABDroid auf dem Mobiltelefon/Tablet hat und das Telefon mit PIN verschlüsselt ist und man die Tür über eine Aktion auf dem entsperrten Gerät öffen muss.
      Die Sicherheit wäre ja dann höher als bei einem Schlüssel aber ok. Der Aufschließkomfort mit dem Schlüssel ist da aber wohl doch besser.
      Da gefällt mir die Idee von Thomas eigentlich ganz gut. Bietet es doch eigentlich die gleiche Sicherheit wie der Schlüssel oder eine Karte.
      Was verwendest du denn für ein Schloss, Daniel?
      Wie hast du es angebunden?
      Schöne Grüße
      Dieter
        Hallo
        hab jetzt beide Varianten umgesetzt. Hatte den Pin Code des Smartphones in meiner Bewertung bezüglich Sicherheit vergessen. So ist die Sicherheit natürlich gegeben. Für die Smartphones im Haus ohne NFC habe ich die Codetastatur von Jürgen verwendet. Beides funktioniert jetzt einwandfrei.
        Grüße und danke
        Daniel
