seit einem unbekannten 1.4 Snapshot aktuell Snapshot 1.5 verursacht openhab eine hohe CPU Last.
Aktuell ist die Last bei ca 75 % vorher ca 30 % oder sogar tiefer.
Hat das sonst niemand oder eine Lösung.
CPU = Intel(R) Celeron(R) CPU 847 @ 1.10GHz, 2 cores
Java ist 1.7
OS ist Ubuntu 14.04
nimm doch mal nacheinander immer ein binding aus dem addons ordner raus und starte openhab jeweils neu, dann wirst Du sehen ob es an einem binding oder an etwas anderem liegt. Bei top -c siehst Du nur den openhab prozess, nicht die eigentliche Ursache.
der Übeltäter scheint Plugwise zu sein, braucht annähernd 50% CPU . Das passt auch zum eintrag in der Openhab Commuity am 25.02.2014. Ich konnte das Problem aber anhand der Bescgreibung nicht lösen.
