Loggen der Internetgeschwindigkeit
    Schliesse mich mitch77 an.
    Bei mir auch nur Ping und Uhrzeit.
    Und mein Raspi2 kommte leider immer nur auf ca 50mbit/s muss ich dem wohl mal eine usb3 1Gib/s Karte spendieren damit er die 150mbit/s messen kann
      könnt ihr mal die exakte Ausgabe der folgenden Kommandos pasten:
      ./speedtest-cli --simple
      Ping: 26.403 ms
      Download: 13.02 Mbits/s
      Upload: 2.07 Mbits/s
      und
      ./speed2openhab.pl
      Ping: 27.375 ms
      Download: 6.90 Mbits/s
      Upload: 1.01 Mbits/s
      Date: 03.08.2015 12:19
      SpeedPing updated to 27.375
      SpeedDate updated to 03.08.2015 12:19
      SpeedUpload updated to 1.01
      SpeedDownload updated to 6.90
      Ich möchte ausschließen, dass es an der Version vom speedtest-cli liegt. Ich habe nämlich noch 0.3.0 im Einsatz und ihr vermutlich 0.3.2
      Gruß!
      Zuletzt geändert von thoern; 03.09.2015, 11:32.
        Hi Thoern,
        bei mir ists:
        Ping: 34.919 ms
        Download: 48.46 Mbit/s
        Upload: 1.84 Mbit/s
        Damit ist's klar woran es liegt. Du hast noch "MBits/s" also "MBit" mit "s" und in der neuen Version ist's nur "MBit/s" ohne "s". Wenn ich im Perl Skript dann das "s" rausnehme, geht's auch :-)
        Danke für den Hinweis.
        Mitch
          Mich hat das nun auch interessiert. Ich kenn mich nur mit Perl bisher nicht wirklich aus. Ich hätte nun einmal versucht den REST client zu installieren. Allerdings funktioniert "cpan install REST::Client" nicht.
          Bei cpanm REST:Client lädt er zumindest einmal verschiedene packages runter allerdings hängt er dann bei mir beim builden/testen des HTTP Daemons.
          cpanm REST::Client
          --> Working on REST::Client
          Fetching http://www.cpan.org/authors/id/K/KK/KKANE/REST-Client-273.tar.gz ... OK
          Configuring REST-Client-273 ... OK
          ==> Found dependencies: LWP::UserAgent, LWP::Protocol::https
          --> Working on LWP::UserAgent
          Fetching http://www.cpan.org/authors/id/E/ET/ETHER/libwww-perl-6.13.tar.gz ... OK
          Configuring libwww-perl-6.13 ... OK
          ==> Found dependencies: HTTP::Daemon, Net::HTTP, HTTP::Cookies, WWW::RobotRules
          --> Working on HTTP::Daemon
          Fetching http://www.cpan.org/authors/id/G/GA/GAAS/HTTP-Daemon-6.01.tar.gz ... OK
          Configuring HTTP-Daemon-6.01 ... OK
          Building and testing HTTP-Daemon-6.01 ... ^C
          root@raspberrypi:/usr/local/scripts/speedtest/bin# cpanm REST::Client
          Kann mir da jemand weiterhelfen?
            Hi sheppard,
            wenn ich das richtig sehe, setzt du einen Raspberry Pi ein, oder? Wie lange hast du denn das Building and Testing laufen lassen vor Abbruch? Bei mir hat das ganze auch mehrere Minuten gedauert (auf einem virtualisierten Debian-Server mit 2,4 GhZ und 8 GB RAM). Auf dem PI wird es also wesentlich länger dauern.
            Ansonsten hab' ich noch folgendes vorher installieren müssen:
            apt-get install libssl-dev
            apt-get install libcrypt-ssleay-perl
            Mitch
              mitch77 ja, ich verwende einen pi2 ... habs zuerst auch schon länger laufen lassen, da hat er dann aber mit einem Timeout abgebrochen. Ich werde es nochmal mit deinen Zusatz Addons probieren. Oder kann ich das Timeout irgendwie erhöhen?
                Danke für die Info. Habe soeben eine neue Version (0.3) von speed2openhab.pl hochgeladen. Die kann jetzt mit beiden Versionen von speedtest-cli umgehen.
                Hier nochmals der Link zur aktuellen Version:
                http://www.hoerndlein.de/cms/images/...eed2openhab.pl
                thoern
                Zuletzt geändert von thoern; 03.09.2015, 15:33.
                  Letzte Frage/Bitte. Kannst du uns das Icon auch noch zur Verfügung stellen?
                  Siehe Anhang!
                    So, danke nochmal für den Hinweis mit dem länger brauchen. Das war wirklich so. Ich habs jetzt mittels "--force" installiert und damit hats dann geklappt. Kann jetzt die Werte abfragen. Danke auch für das Script und die openHAB config. :-)
                      Jetzt funktioniert es bei mir auch!
                      Ich danke! Vorallem weil Du mir ja ursprünglich nur "auf die Schnelle" das Script zukommen lassen wolltest und nun sogar Anpassungsarbeit hattest.
                      Jetzt muss ich dem Pi nur noch mehr Bandbreite verpassen
                        Gern geschehen. Kein Thema. Freut mich, wenn es funktioniert.
                        thoern
                          bei mir kommt leider ein Fehler. Habe mir die speedtest-cli von hier geladen (https://github.com/sivel/speedtest-cli) und die Pyhton Datei von speedtest_cli zu speedtest-cli umbenannt bekomme aber leider einen Fehler.
                           /opt/QPerl/bin/perl /share/HDA_DATA/Web/cometVISU/SpeedTest/speed2openhab.pl
                          env: python: No such file or directory
                          General Error. Wrong number of elements returned from speedtest-cli. at /share/HDA_DATA/Web/cometVISU/SpeedTest/speed2openhab.pl line 28.
                          Kann mir hier einer helfen.
                          mfg René
                            Python installiern!
                              Ach wie peinlich. Danke für die Info jetzt läufts schonmal besser aber ich bekomme nun diesen Fehler:
                              [~] # /opt/QPerl/bin/perl /share/HDA_DATA/Web/cometVISU/SpeedTest/speed2openhab.pl
                              Ping: 28.478 ms
                              Download: 22.80 Mbit/s
                              Upload: 4.40 Mbit/s
                              Date: 04.08.2015 13:35
                              Error: SpeedPing: 28.478, Response-Code: 501
                              Error: SpeedDownload: 22.80, Response-Code: 501
                              Error: SpeedDate: 04.08.2015 13:35, Response-Code: 501
                              Error: SpeedUpload: 4.40, Response-Code: 501
                                Vielen Dank für das Script und die Konfighinweise. Nach anfänglichen Schwierigkeiten klappts nun bei mir auch.
