ich habe eine starke Verzögerung beim ausführen der Rules. Ich verwende openhab 1.5 auf einem Raspberry Pi mit Raspbian und Java 1.8. Das Logfile zeigt mir beim ausführen dieser Rule
folgendes an:
Auch wenn der Raspberry sicherlich nicht die Leistungsstärkste HW ist, denke ich, dass es in weniger als 15s möglich sein sollte, diese Rule auszuführen. Arbeitsspeicher und Prozessorleistung sind auch noch vorhanden:
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
rule "Start/Stop TV-Beleuchtung" when Item Zentral_Szene_TV received command then var szene_tv_aktiv = receivedCommand if(szene_tv_aktiv == ON) { Licht_EG_Wohnzimmer_Decke.sendCommand(ON) Dimmer_EG_Wohnzimmer_Rot.sendCommand(20) Dimmer_EG_Wohnzimmer_Gruen.sendCommand(20) Dimmer_EG_Wohnzimmer_Blau.sendCommand(90) } else { Dimmer_EG_Wohnzimmer_Rot.sendCommand(0) Dimmer_EG_Wohnzimmer_Gruen.sendCommand(0) Dimmer_EG_Wohnzimmer_Blau.sendCommand(0) Licht_EG_Wohnzimmer_Decke.sendCommand(OFF) } end
2014-07-27 11:56:06 - Zentral_Szene_TV received command ON 2014-07-27 11:56:06 - Licht_EG_Wohnzimmer_Decke received command ON 2014-07-27 11:56:16 - Dimmer_EG_Wohnzimmer_Rot received command 20 2014-07-27 11:56:19 - Dimmer_EG_Wohnzimmer_Gruen received command 20 2014-07-27 11:56:21 - Dimmer_EG_Wohnzimmer_Blau received command 90
total used free shared buffers cached Mem: 496764 317464 179300 0 17068 128316 -/+ buffers/cache: 172080 324684 Swap: 102396 0 102396 total used free shared buffers cached Mem: 496764 317464 179300 0 17068 128316 -/+ buffers/cache: 172080 324684 Swap: 102396 0 102396 %CPU PID USER COMMAND 23.4 2031 root /usr/bin/java -Dosgi.clean=true -Declipse.ignoreApp=true -Do sgi.noShutdown=true -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/usb-serial -Djetty.port=8080 -Djetty.port.ssl=8443 -Djetty.home=/opt/openhab/openhab-runtime -Dlogback.config urationFile=/opt/openhab/openhab-runtime/configurations/logback.xml -Dfelix.file install.dir=/opt/openhab/openhab-runtime/addons -Djava.library.path=/opt/openhab /openhab-runtime/lib -Djava.security.auth.login.config=/opt/openhab/openhab-runt ime/etc/login.conf -Dorg.quartz.properties=/opt/openhab/openhab-runtime/etc/quar tz.properties -Djava.awt.headless=true -jar /opt/openhab/openhab-runtime/server/ plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.0.v20120522-1813.jar -console 5555 0.0 9 root [rcu_sched] 0.0 9488 pi -bash ...
