XBMC Binding funktioniert nicht
    ich würde gerne mit einem Switch die Wiedergabe in XBMC pausieren, was mit dem Binding problemlos möglich sein sollte.
    Was ich bisher gemacht habe:
    1.die Version 1.5.0 des Bindings in den addons Ordner von Openhab kopiert.
    2. Hab das Binding wie folgt in der openhab.cfg konfiguriert:
    xbmc:xbmc1.host=192.168.178.XX
    xbmc:xbmc1.rsPort=8080
    xbmc:xbmc1.wsPort=8080
    xbmc:xbmc1.username=XXXX
    xbmc:xbmc1.password=XXXX
    Habe hier alles mehrfach geprüft(IP,Ports etc) und in XBMC sind auch alle Zugriffe erlaubt.
    3.Habe folgendes Item definiert:
    Switch XBMCPause "Pause/Play" (Fritzbox) {xbmc=">[xbmc1|Player.PlayPause]"}
    Leider tut sich beim betätigen des Switches garnichts.
    Habe auch schon sämtliche Logfiles durchsucht aber nix brauchbares gefunden.
    In dem openhab.log findet sich absolut nichts zum XBMC Binding.....
    Hat jemand eine Idee?
    Bin mittlerweile ein Stück weiter gekommen, das Binding startet jetzt zumindest, hab mal Debugging für das Binding eingeschalten und bekomme folgende Fehlermeldung:
    2014-08-06 16:52:28 DEBUG o.o.b.x.internal.XbmcActivator[:33]- XBMC binding has been started
    2014-08-06 16:52:29 DEBUG o.o.b.x.i.XbmcActiveBinding[:51]- XBMC Refresh Service activate()
    2014-08-06 16:52:29 DEBUG o.o.b.x.i.XbmcActiveBinding[:314]- XBMC Refresh Service updated()
    2014-08-06 16:53:11 DEBUG o.o.b.x.i.XbmcActiveBinding[:207]- Creating new XbmcConnector for '#xbmc1' on 192.168.178.24
    2014-08-06 16:53:19 ERROR o.o.b.xbmc.rpc.XbmcConnector[:184]- [192.168.178.24]: Websocket error: Invalid Status Code 200
    2014-08-06 16:53:19 WARN o.o.b.x.i.XbmcActiveBinding[:265]- Received command (ON) for item XBMCPause but the connection to the XBMC instance #xbmc1 is down, ignoring
    2014-08-06 16:53:28 WARN o.o.b.x.i.XbmcActiveBinding[:265]- Received command (OFF) for item XBMCPause but the connection to the XBMC instance #xbmc1 is down, ignoring
    2014-08-06 16:53:29 DEBUG o.o.b.x.i.XbmcActiveBinding[:233]- Broken connection found for '#xbmc1', attempting to reconnect...
    2014-08-06 16:53:29 ERROR o.o.b.xbmc.rpc.XbmcConnector[:184]- [192.168.178.24]: Websocket error: Invalid Status Code 200
      Bist Du sicher, dass rpc und websocket auf dem gleichen Port laufen? Soweit ich xbmc kenne, müssen die auf unterschiedliche Ports konfiguriert werden (per default im Binding 8080 und 9090)
        Nein an den Ports lag es nicht, die sind bei mir tatsächlich beide auf 8080.
        Ich hatte zuerst das Binding von der offiziellen Openhab Seite verwendet, womit sich nichts getan hat, und dann in einer Goggle Group eine etwas weiterentwickelte 1.5.0 Version gefunden womit nun alles klappt.
