Hallo!
Ich habe für unsere Markise mit Rademacher-Motor den obigen aufputz-Aktor gekauft und installiert.
Leider komme ich in Openhab nicht richtig mit der Konfiguration und den Befehlen zurecht.
Ich habe den Aktor folgendermaßen in den Openhab-Items integriert:
Habe dann eine Test-Rule geschrieben zur Steuerung über einen Taster:
Jetzt bin ich soweit, dass die Markise bei Tastendruck auf "Taster6_WZ_4" komplett rausfährt und bei Tastendruck auf "Taster6_WZ_3" wieder rein.
Allerdings muss ich immer warten, bis sie ganz raus bzw. rein gefahren ist.
Gibt es nicht auch einen Stop-Befehl oder die Möglichkeit nur 50% rauszufahren?
Die Steuerung, wie weit die Markise draußen ist, wird nur über die eingestellte Fahrzeit geregelt, richtig?
Ich bin auch nicht ganz sicher, ob der Paramter LEVEL der richtig ist.
Vielleicht hat ja jemand eine ähnliche Installation und kann mir helfen.
Danke und Gruß,
barthi
Rollershutter Markise "Markise" (Invisible) {homematic="id=LEQ0252062, channel=1, parameter=LEVEL"}
rule "Markise ZU"
when
Item Taster6_WZ_3 received update ON
then
var OnOffType state = OFF
if(Taster6_WZ_3.state instanceof OnOffType) state = Taster6_WZ_3.state as OnOffType
if(state==ON) {
sendCommand(Markise, DOWN);
end
rule "Markise AUF"
when
Item Taster6_WZ_4 received update ON
then
if(Taster6_WZ_4.state instanceof OnOffType) state = Taster6_WZ_4.state as OnOffType
if(state==ON) {
sendCommand(Markise, UP);
end
Danke und Gruß,
barthi
