Ich habe den Openhab Server auf einem Macbook Air 2013 (Mavericks) installiert und wollte Bluetooth verwenden.
Bekomme in der OSGi Konsole folgende Fehlermeldung.
dyld: lazy symbol binding failed: Symbol not found: _IOBluetoothLocalDeviceReadSupportedFeatures
Referenced from: /private/var/folders/y4/fnyc3sgj3ybcz2gw7zvjydvr0000gn/T/bluecove_martin_0/libbluecove.jnilib
Expected in: /System/Library/Frameworks/IOBluetooth.framework/Versions/A/IOBluetooth
dyld: Symbol not found: _IOBluetoothLocalDeviceReadSupportedFeatures
start.sh: line 16: 3569 Trace/BPT trap: 5 java -Dosgi.clean=true -Declipse.ignoreApp=true -Dosgi.noShutdown=true -Djetty.port=$HTTP_PORT -Djetty.port.ssl=$HTTPS_PORT -Djetty.home=. -Dlogback.configurationFile=configurations/logback.xml -Dfelix.fileinstall.dir=addons -Djava.library.path=lib -Djava.security.auth.login.config=./etc/login.conf -Dorg.quartz.properties=./etc/quartz.properties -Dequinox.ds.block_timeout=240000 -Dequinox.scr.waitTimeOnBlock=60000 -Dfelix.fileinstall.active.level=4 -Djava.awt.headless=true -jar $cp $* -console
Hat jemand einen Rat?
Als ich Java auf dem MAC installiert habe, hatte ich Bluetooth deaktiviert. Kann es damit zusammenhängen?
