Hallo
Nach einem openhab Update von 1.5.0 auf 1.5.1 bekomme ich in der openhab.log folgenden Fehler angezeigt.
Habe openhab über apt-get update auf 1.5.1 upgedatet.
Die beiden Binding die ich installiert habe auch.
Modus und KNX Binding.
Was kann ich machen.
Items:
Rules:
Items und Rules zeigen im Designer keinen Fehler an.
Gruß NetFritz
2014-09-26 09:36:41.572 ERROR o.o.m.r.i.e.ExecuteRuleJob[:57]- Error during the execution of rule knx_to_modbus
java.lang.IllegalStateException: Could not invoke method: org.openhab.model.script.actions.BusEvent.postUpdate(org.openhab.core.items.Item,org.openhab.core.types.State) on instance: null
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInterpreter.invokeOperation(XbaseInterpreter.java:738)
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInterpreter._featureCallOperation(XbaseInterpreter.java:713)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor40.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:483)
at org.eclipse.xtext.util.PolymorphicDispatcher.invoke(PolymorphicDispatcher.java:291)
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: java.lang.ClassCastException@e0d26c
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor49.invoke(Unknown Source)
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInterpreter.invokeOperation(XbaseInterpreter.java:729)
// KNX
Group knx_modbus
Number Solarspeicher_oben "Temperature1 [%.1f]" (knx_modbus) {knx="1/3/20"}
Number Solarspeicher_mitte "Temperature2 [%.1f]" (knx_modbus) {knx="1/3/22"}
Number Solarspeicher_unten "Temperature3 [%.1f]" (knx_modbus) {knx="1/3/24"}
// Modbus
Group modbus_knx
Number modbus_Solarspeicher_oben "Temperature4 [%.d]" (modbus_knx) { modbus="slave6:0" }
Number modbus_Solarspeicher_mitte "Temperature5 [%.d]" (modbus_knx) { modbus="slave6:1" }
Number modbus_Solarspeicher_unten "Temperature6 [%.d]" (modbus_knx) { modbus="slave6:2" }
import org.openhab.core.library.types.*
import org.openhab.core.persistence.*
import org.openhab.model.script.actions.*
var Number values = 0
rule "knx_to_modbus"
when
System started or
Time cron "0/1 * * * * ?"
then
// knx_modbus?.members.forEach[element1,index|
// logInfo("FILE","Status " + (element1.state as DecimalType).floatValue)
// values = (element1.state as DecimalType).floatValue * 100
modbus_knx?.members.forEach[element2|
// logInfo("FILE", "----- vergleich " + values + " " + element2.name.toString + " " + "modbus_" + element1.name.toString)
// if(element2.name.toString == "modbus_" + element1.name.toString){
// logInfo("FILE", "----- vergleich if " + values + " " + element2.name.toString + " " + "modbus_" + element1.name.toString)
postUpdate(element2,66)
// sendCommand(modbus_Solarspeicher_oben, values)
end
Gruß NetFritz
