OpenHAB mit KNX Binding Temperaturmanagement
    Hallo liebe Freunde,
    Zur Zeit beschäftige ich mich mit der HKL Steuerung im OpenHAB.
    Momentan stehe ich vor dem Problem, dass die HKL Steuerung jedes mal beim öffnen der Fenster in den Frostschutz geht. Soweit auch gut, nur soll der letzte Zustand beim Schließen der Fenster automatisch eingeschaltet werden.
    Dazu ist es nötig, die letzten Zustände vor der Fensteröffnung abzuspeichern.
    Wie kann ich so etwas realisieren?
    Durch eine persistence kann ich ja nur Zeitliche Abfragen machen. Ich weiß jedoch nicht, wie lange das Fenster geöffnet ist.
    Die Umschlatung der Betriebszustände realisiere ich über eine 4x 1 Bit Wert, da ich bis heute noch nicht herrausgefunden habe, wie man die Daten für die "Byte" Umschaltung richtig interpretieren kann.
    Auf dem Gruppenmonitor kommen bei der Betriebsumschaltung
    0.4 %
    0.8 %
    1.2 %
    1.6 %
    Wie kann ich die Prozentwerte mit Nachkommenstellen vom Bus ins Openhab einpflegen?
    das sind aber viele Fragen
    Den PreviousState gibt es als Persistence Variable nicht - da musst du wohl mit einem HilfsItem arbeiten in das du den vorherigen Wert in einer Regel einträgst und ihn nach dem schließen des Fensters wieder mit postUpdate auf das eigentliche Item schreibst.
    Das geht über die Item Definition:
    Number Temperature_EG_Living "Temperatur EG Living [%.1f °C]"
    bedeutet Nummernformat Float mit einer Nachkommastelle
    Die Byte Umschaltung solltest du mit dem entsprechenden DPT hinbekommen. (For an openHAB PercentType (which is the rollershutter position), the KNX binding uses by default the DPT 5.004, i.e. a 1-byte datatype. )
    Hoffe das hilft
    Grüsse
    Karsten
      Danke für den Tip.
      Die Übergabe der Zustände innerhalb des Bytewertes habe ich nun mit der DPT von 5.005.
      Vom Logging berichte ich, wenns funktioniert
      Einen kleinen Tip zur Darstelllung der Werte im db4o Loggfenster würde mir bereites helfen.
        Meine nächste Frage.
        Durch u.a dem Befehl sendCommand(Item,Value) kann ich einen Wert in das Item schreiben.
        Besteht die Möglichkeit auch den Wert einer Variable im in das Item zurück zu senden ?
        also sowas in der art
        sendCommand(Sollwert,Sollwert_Ablage.state)
          Na klar geht das:
          deinItem.sendCommand(Variable)
          oder so
          sendCommand(deinItem, Variable)
            RULE:
            // Sollwert einstellen
            rule"Sollwert per Visu einstellen"
            when
            Item Sollwert changed
            then
            if (Fensterposition.state == OFF)
            if (Sollwert.state as DecimalType == 21.0) /* 21 °C */
            Betriebsmodus.sendCommand(1)
            Sollwert_Ablage.postUpdate(21)
            else if (Sollwert.state as DecimalType == 19.0 ) /* 19 °C */
            Betriebsmodus.sendCommand(2)
            Sollwert_Ablage.postUpdate(19)
            else if (Sollwert.state as DecimalType == 17.0 ) /* 17 °C */
            Betriebsmodus.sendCommand(3)
            Sollwert_Ablage.postUpdate(17)
            else if ((Sollwert.state as DecimalType == 7) /* 7 °C */
            Betriebsmodus.sendCommand(4)
            Sollwert_Ablage.postUpdate(7)
            else if (Betriebsmodus.state != 0)
            Betriebsmodus.sendCommand(0) /* XX °C */
            else if (Fensterposition.state == ON)
            sendCommand(Betriebsmodus,4)
            sendCommand(Sollwert,7)
            end
            rule"Fensterposition öffnen"
            when
            Item Fensterposition changed from OFF to ON
            then
            end
            rule"Fensterposition schließen"
            when
            Item Fensterposition changed from ON to OFF
            then
            sendCommand(Sollwert,Sollwert_Ablage)
            end
            ITEM:
            Number Sollwert_Ablage
            Number Sollwert "Vorgabe Temperatur [%.1f °C]" <temperature> (Raumregler) {knx="0/1/1"}
              Hast du die Variable Sollwert_Ablage deklariert?
                Sonst könnte dieser doch wohl keine werte speichern, oder?
                Number Sollwert_Ablage (Temperaturwerte)
                wenn ich im openhab den Status der Sollwert_Ablage abfrage, kommmt
                  Ach so, sorry! Du hast weiter oben von Variablen gesprochen. Sollwert_Ablage und Sollwert sind bei dir aber keine Variablen, sondern Items:
                  ITEM:
                  Sorry für die Verwirrung.
                    rule"Fensterposition schliessen"
                    when
                    then
                    end
                    Leider kommt dann auf dem Eventbus:
                      Würde es eher so probieren:
                      when
                      Item Fensterposition received update
                      then
                      if (Fensterposition.state==ON){
                      end
                        leider auch hier die selbe Fehlermeldung
                        Could not invoke method org.openhab.model.script.action.BusEvent.sendComma nd<Java.lang.String.jave.lang.String> on instance : null
                        welcher Argument liefert hierbei null??
                        rule:
                        when
                        then
                        end
                        EDIT!!
                        Ich habe keine Ahnung was ich geändert habe, aber nun funktioniert es ......
                        when
                        then
                        end
                          Nur zu Info
                          Ich habe den Fehler nun beseitigt.
                          when
                          then
                          sendCommand(Sollwert, Sollwert_Ablage.state as DecimalType)
                          end
                            sorry - ja den DecimalType ... hatte ich vergessen. Kommt davon wenn man das aus dem Kopf macht. Freut mich das es nun tut.
