kann openhab nicht im Browser öffnen
    Hallo
    Ich habe openhab 1.5.1 auf einem Raspberry Pi mit apt-get installiert.
    Openhab läuft einwandfrei, bis das ich in Firefox oder Crome keine openhab webseite anschauen kann.
    Rufe ich z.B. http://192.168.2.57:8080/rest/items/ kommt :
    "The requested URL was not found on this server."
    Mit der Classic UI geht es auch nicht.
    Was kann ich machen ?
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
    wie startest du openhab denn?
    Probiers mal im Debug modus mit der start_debug.sh
    Dort müsste im Logfile dann der start der Classic GUI protokolliert werden - irgendwas in der art:
    14:58:19.971 INFO o.o.u.w.i.s.WebAppServlet[:79]- Started Classic UI at /openhab.app
    dann läuft der Server - schau dir das mal in logs/openhab.log an.
    grüsse
    Karsten
      Hallo
      openhab wird über das Start-Script in init.d gestartet.
      start_debug.sh habe ich schon gesucht und nicht gefunden.
      Ich habe eben nochmal ein reboot durchgeführt, habe in der openhab.log nichts gefunden was so aussieht wie
      "14:58:19.971 INFO o.o.u.w.i.s.WebAppServlet[:79]- Started Classic UI at /openhab.app"
      Hier mal meine openhab.log beim Start:
      2014-10-20 16:12:24.916 WARN  o.e.j.u.c.AbstractLifeCycle[:199]- FAILED SelectChannelConnector@0.0.0.0:8080: java.net.BindException: Address already in use
          at sun.nio.ch.Net.bind0(Native Method)
          at sun.nio.ch.Net.bind(Net.java:414)
          at sun.nio.ch.Net.bind(Net.java:406)
          at sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.bind(ServerSocketChannelImpl.java:214)
          at sun.nio.ch.ServerSocketAdaptor.bind(ServerSocketAdaptor.java:74)
          at org.eclipse.jetty.server.nio.SelectChannelConnector.open(SelectChannelConnector.java:182)
      2014-10-20 16:12:32.305 WARN  o.e.j.u.c.AbstractLifeCycle[:199]- FAILED org.eclipse.jetty.server.Server@13ce149: java.net.BindException: Address already in use
      2014-10-20 16:12:33.680 WARN  o.e.j.o.b.i.s.JettyServerServiceTracker[:116]-
      2014-10-20 16:12:38.184 INFO  o.o.c.internal.CoreActivator[:61]- openHAB runtime has been started (v1.5.1).
      2014-10-20 16:13:24.346 INFO  o.o.m.c.i.ModelRepositoryImpl[:79]- Loading model 'db4o.persist'
      2014-10-20 16:13:31.947 INFO  o.o.m.c.i.ModelRepositoryImpl[:79]- Loading model 'knx_modbus.items'
      2014-10-20 16:14:08.217 INFO  o.o.m.c.i.ModelRepositoryImpl[:79]- Loading model 'demo.sitemap'
      2014-10-20 16:14:31.323 INFO  o.o.m.c.i.ModelRepositoryImpl[:79]- Loading model 'knx_modbus.rules'
      2014-10-20 16:14:32.545 DEBUG o.o.b.m.i.ModbusActivator[:30]- Modbus binding has been started.
      2014-10-20 16:16:02.239 INFO  o.o.c.s.AbstractActiveService[:169]- Modbus Polling Service has been started
      2014-10-20 16:16:14.443 INFO  o.o.b.k.i.c.KNXConnection[:202]- Established connection to KNX bus on 192.168.2.16:3671 in mode TUNNEL.
      2014-10-20 16:16:18.533 DEBUG o.o.b.m.internal.ModbusSlave[:197]- ModbusSlave: FC6 ref=13 value=24
      Wie kann ich den openhab Webserver den starten oder überprüfen op er läuft?
      Gruß NetFritz
        der Jetty Server - im Falle von Openhab der Webserver startet nicht korrekt. Läuft auf der Maschine noch ein anderer WEbServer auf dem Port 8080?
          Hallo
          Ich habe das Image von Codesys auf meinen RPi am laufen, das basiert auch auf Raspian.
          Wenn ich jetzt "http://192.168.2.57:8080/webvisu.htm" aufrufe bekomme ich die Webvisu von Codesys angezeigt.
          Das ist auch eine Java Visu.
          Kann ich die openhab in Port 80 ändern ?
          Gruß NetFritz
            steht ja da, dass 8080 bereits "in use" ist. Solltest mal den Dienst, der auf 8080 lauscht, stoppen und dann openHAB starten oder für opeHAB einen anderen Port vergeben.
            Kann gerade nicht nachschauen, aber ich glaube in der start.sh kannst du den Port angeben.
            thoern
              Hallo
              Habe inzwischen in /etc/default/openhab den Port auf 80 gestellt.
              Jetzt kann ich die Rest-Api aufrufen.
              Meine log jetzt:
              2014-10-20 17:34:24.170 INFO  o.o.c.internal.CoreActivator[:61]- openHAB runtime has been started (v1.5.1).
              2014-10-20 17:35:11.902 INFO  o.o.m.c.i.ModelRepositoryImpl[:79]- Loading model 'db4o.persist'
              2014-10-20 17:35:20.638 INFO  o.o.m.c.i.ModelRepositoryImpl[:79]- Loading model 'knx_modbus.items'
              2014-10-20 17:35:46.983 INFO  o.o.i.s.i.DiscoveryServiceImpl[:72]- mDNS service has been started
              2014-10-20 17:35:50.304 ERROR o.a.cpr.AtmosphereFramework[:2215]-
              java.lang.ClassCastException: org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleURLConnection cannot be cast to java.net.JarURLConnection
                  at org.atmosphere.util.annotation.AnnotationDetector.detect(AnnotationDetector.java:325)
                  at org.atmosphere.cpr.DefaultAnnotationProcessor.scanForAnnotation(DefaultAnnotationProcessor.java:148)
                  at org.atmosphere.cpr.DefaultAnnotationProcessor.configure(DefaultAnnotationProcessor.java:134)
                  at org.atmosphere.cpr.AtmosphereFramework.autoConfigureService(AtmosphereFramework.java:2177)
                  at org.atmosphere.cpr.AtmosphereFramework.init(AtmosphereFramework.java:655)
                  at org.atmosphere.cpr.AtmosphereFramework.init(AtmosphereFramework.java:568)
              2014-10-20 17:35:58.492 INFO  o.o.m.c.i.ModelRepositoryImpl[:79]- Loading model 'demo.sitemap'
              2014-10-20 17:36:27.183 INFO  o.o.io.rest.RESTApplication[:143]- Started REST API at /rest
              2014-10-20 17:36:34.011 INFO  o.o.u.w.i.s.WebAppServlet[:79]- Started Classic UI at /openhab.app
              2014-10-20 17:36:49.862 INFO  o.o.m.c.i.ModelRepositoryImpl[:79]- Loading model 'knx_modbus.rules'
              2014-10-20 17:37:06.482 ERROR o.a.cpr.AtmosphereFramework[:2215]-
              2014-10-20 17:37:40.431 INFO  o.o.i.habmin.HABminApplication[:181]- Started HABmin REST API at /services/habmin
              2014-10-20 17:37:46.314 DEBUG o.o.b.m.i.ModbusActivator[:30]- Modbus binding has been started.
              2014-10-20 17:38:41.560 INFO  o.o.c.s.AbstractActiveService[:169]- Modbus Polling Service has been started
              2014-10-20 17:39:30.157 INFO  o.o.b.k.i.c.KNXConnection[:202]- Established connection to KNX bus on 192.168.2.16:3671 in mode TUNNEL.
              Vielen Dank.
              NetFritz
