rule "eine rule für alle"
when
Member of gSMA_Input changed
then
val output = Inverter.members.filter[i|triggeringItem.name.startsWith(i.name)].head
var Number nWert = 0
if(triggeringItem.state instanceof Number) {
var Number nGrenze = 0
switch(triggeringItem.name.split("_").get(2)) {
case "voltage" : nGrenze = 240
case "ampere" : nGrenze = 20
case "watt" : nGrenze = 4500
if((triggeringItem.state as Number) < nGrenze) {
nWert = triggeringItem.state as Number
output.sendCommand(nWert)
end
Als Information für Leute die das eventuell auch nachbauen wollen:
Ich musste bei meinem Sunny Boy 4.0 erst die Firmware updaten. Geupdated wurde von 1.1.32.R auf 3.10.18.R.
Vorher wurden einige der Items mit unsinnigen Werten gefüllt, da anscheinend die Adressen nicht passten.
Und in den Items hat sich ein (Kopier-) Fehler eingeschlichen, bei folgenden Items gibt es hinten ein Leerzeichen welches zu Fehlern führte:
Number SMA_input_ampere_1_In (gSMA_Input) {channel="modbus:data:smaTCP:smaHolding7:sma_input _ampere_1:number"}
Number SMA_input_voltage_1_IN (gSMA_Input) {channel="modbus:data:smaTCP:smaHolding7:sma_input _voltage_1:number"}
Number SMA_input_ampere_2_In (gSMA_Input) {channel="modbus:data:smaTCP:smaHolding8:sma_input _ampere_2:number"}
Number SMA_input_voltage_2_In (gSMA_Input) {channel="modbus:data:smaTCP:smaHolding8:sma_input _voltage_2:number"}
Number SMA_input_watt_2_In (gSMA_Input) {channel="modbus:data:smaTCP:smaHolding8:sma_input _watt_2:number"}
