ich versuche schon seit zwei Tagen den Designer zum normalen Betrieb zu überreden, aber nichts hat bis jetzt geholfen.
Sobald in den Verzeichnissen Scripts oder Rules eine Datei drin steht (mit entsprechender Endung), startet der Designer gar nicht und wenn er startet, kommt "Failed to create the part's controls", beim öffnen egal welcher Datei.
Installiert ist alles auf Windows 7. Hab es auch schon auf zwei anderen PC versucht, gleiche Problem. Egal ob mit 1.5.1 oder 1.6.0. Überall ist Java 7 drauf, ob jdk oder nur runtime, immer das gleiche Problem.
Auch ob die rules bzw. scripts Dateien leer sind oder gefüllt, gleiche Problem.
Hat wer eine Idee?
Danke und Gruß
Tino
Hat wer eine Idee?
Danke und Gruß
Tino
