ich beschäftige mich gerade mit Rules und habe schon einen kleinen Erfolg. Folgende Rule schaltet bei Dämmerung kleiner 50 Lux die Beleuchtung ein.
Allerdings soll jetzt noch ein Zeitbereich dazu, z.B. 17-23 Uhr. Und das ganze dann nur wenn Abwesenheit gesetzt ist. Wie lässt sich das realisieren?
Lassen sich mit Rules auch einfache logische Verknüpfungen erstellen (UND / ODER), um so beispielsweise einen KNX Logikbaustein zu ersetzen?
Gibt es genauere Infos zur Syntax etc. Ich habe mir schon die Beispiele angesehen. Die sind teils komplex. Würde gerne mit einfachen Dingen anfangen.
Danke für Eure Hilfe.
rule "Dämmerung" when Item wetter_daemmerung changed then if(wetter_daemmerung.state < 50) { sendCommand(dg_bel_flur_decke, ON) } end
