- √ - Mobotix T24 klingeln mit OpenHab verarbeiten
    Bei ausgehender Verbindung müsste nun wiederum zwingend ein Status angegeben werden (vor der IP, mit Doppelpunkt getrennt, entweder ON, OFF oder * für "egal", also
    Switch Klingel (gSensor) { tcp=">[ON:192.168.178.123:3000:'ON']", autoupdate="false" }
      folgendes habe ich noch gemacht und anschließend hat es funktioniert.
      include Legacy 1.x Bindings --> deaktiviert & aktiviert
      TCP- Binding --> deinstalliert & installiert
      RegEx Transformation --> aktivert (da anschließend ein Fehler kam das Befehl nicht bekannt ist)
      vielen dank für eure Hilfe
        Super, dass es jetzt geht. Allerdings ist TCP meines Wissens (noch?) nicht Legacy, das sollte also keinen Einfluss haben. In der Tat hilft es aber manchmal, ein Binding zu entfernen und wieder zu installieren.
