- √ - openhab + HM-ES-PMSw1-Pl
    Hallo zusammen!
    ich arbeite seit geraumer Zeit mit openhab, raspb.b+ und homematic. Aber die Dokumentation ist für manch Komponenten recht spärlich!
    Ich Versuch gerade meinen HM-ES-PMSw1-Pl (inkl. Leistungsmesser) einzubinden aber es will mit nicht gelingen!. Ich habe auch hier im Forum diverse Threads gelesen aber es hilft nichts.
    Das Debug zeigt mir die Werte an aber ich kann sie nicht auswerfen...Außerdem kann ich die Steckdose nicht on/off setzten!
    DEBUG:
    HTML-Code:
    2015-01-09 16:40:25.751 [DEBUG] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Received new (Double) value '1347.459999' for DatapointConfig[address=LEQ*****,channel=2,parameter=POWER]
    2015-01-09 16:40:25.752 [DEBUG] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Received new (Double) value '5832.0' for DatapointConfig[address=LEQ*****,channel=2,parameter=CURRENT]
    2015-01-09 16:40:25.754 [DEBUG] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Received new (Double) value '230.9' for DatapointConfig[address=LEQ*****,channel=2,parameter=VOLTAGE]
    2015-01-09 16:40:25.755 [DEBUG] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Received new (Double) value '49.98' for DatapointConfig[address=LEQ*****,channel=2,parameter=FREQUENCY]
    2015-01-09 16:40:33.914 [DEBUG] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Received new (Boolean) value 'true' for DatapointConfig[address=LEQ******,channel=2,parameter=BOOT]
    2015-01-09 16:40:33.915 [DEBUG] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Received new (Double) value '196410.0' for DatapointConfig[address=LEQ*******,channel=2,parameter=ENERGY_COUNTER]
    2015-01-09 16:40:33.916 [DEBUG] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Received new (Double) value '1.92' for DatapointConfig[address=LEQ******,channel=2,parameter=POWER]
    2015-01-09 16:40:33.917 [DEBUG] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Received new (Double) value '9.0' for DatapointConfig[address=LEQ*******,channel=2,parameter=CURRENT]
    2015-01-09 16:40:33.922 [DEBUG] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Received new (Double) value '234.0' for DatapointConfig[address=LEQ*******,channel=2,parameter=VOLTAGE]
    2015-01-09 16:40:33.923 [DEBUG] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Received new (Double) value '49.99' for DatapointConfig[address=LEQ********,channel=2,parameter=FREQUENCY]
    2015-01-09 16:41:01.928 [DEBUG] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=KEQ**********,channel=4,parameter=CONTROL_MODE]
    2015-01-09 16:41:01.930 [DEBUG] [.h.i.c.s.AbstractTypeConverter] - Converting (Integer) value '0' with DecimalTypeConverter for
    Meine item:
    HTML-Code:
    switch HM_FS                    "BEZZERA" <socket>              (Küche, Licht)  {homematic="id=LEQ*******,channel=1,parameter=STATE" }
    Number S_POWER                  "Leistung [%.1f W]"             (Küche, Licht)  {homematic="id=LEQ*******,channel=2,parameter=POWER" }
    Number S_CURRENT                "Strom [%.1f mA]"               (Küche)         {homematic="id=LEQ*******,channel=2,parameter=CURRENT" }
    Number  S_VOLTAGE                "Spannung [%.1f V]"             (Küche)         {homematic="id=LEQ*******,channel=2,parameter=VOLTAGE" }
    Number S_FREQUENCY              "Frequenz [%.1f Hz]"            (Küche)         {homematic="id=LEQ********,channel=2,parameter=FREQUENCY" }
    Ein Teil der Sitemap:
    HTML-Code:
    Text label="Küche2" icon="kitchen" {
             Text item=HM_WZ
             Text item=S_POWER
            Text item=S_CURRENT
            Text item=S_VOLTAGE
            Text item=S_FREQUENCY
    Wo liegt das Problem....? Ich komme nicht mehr weiter.
    Vielen Dank an euch...
    Steven
    In jedem Fall ist deine Sitemap schonmal falsch:
    Text item=HM_WZ
    Damit bekommst du keinen Schalter angezeigt. Richtig wäre:
    Switch item=HM_WZ
    Wenn du statt den Texten/Schaltern nur den Variablennamen angezeigt bekommst den du in der Sitemap eingetragen hast, dann funktioniert die Verknüpfung zur Item-Datei nicht oder darin ist etwas falsch. Haben alle Items den richtigen Syntax, ist da kein Fehler in der Datei? Ist die Datei vorhanden und wird geladen?
    Benutze in der Items-Datei für das Homematic-Bindung statt "id=" auch einmal "address=", also so:
    switch HM_FS "BEZZERA" <socket> (Küche, Licht) {homematic="address=LEQ*******,channel=1,parameter =STATE"}
      Ok, dummer Fehler!!! Habe alles korrigiert, aber leider hat es keine Änderung gegeben.
      Bekommen weiterhin die Werte nicht angezeigt und kann die Steckdose nicht schalten:
      item
      Switch HM_FS                    "BEZZERA" <socket>              (Küche, Licht)  {homematic="address=LEQ******, channel=1, parameter=STATE"}
      Number S_POWER                  "Leistung [%.1f W]"             (Küche, Licht)  {homematic="address=LEQ******, channel=2, parameter=POWER"}
      Number S_CURRENT                "Strom [%.1f mA]"               (Küche)         {homematic="address=LEQ0******, channel=2, parameter=CURRENT"}
      Number S_VOLTAGE                "Spannung [%.1f V]"             (Küche)         {homematic="address=LEQ******, channel=2, parameter=VOLTAGE"}
      Number S_FREQUENCY              "Frequenz [%.1f Hz]"            (Küche)         {homematic="address=LEQ******, channel=2, parameter=FREQUENCY"}
      sitemap
      Frame label="Küche" icon="kitchen" {
              Switch item=HM_FS
              Text item=S_POWER
              Text item=S_CURRENT
              Text item=S_VOLTAGE
              Text item=S_FREQUENCY }
      Hier der DEBUG
      2015-01-10 11:30:08.532 [WARN ] [.o.u.w.i.render.SwitchRenderer] - [B][COLOR="Red"]Cannot determine item type of 'HM_FS'[/COLOR][/B]
      org.openhab.core.items.ItemNotFoundException: [B][COLOR="Red"]Item 'HM_FS' could not be[/COLOR][/B] found in the item registry
      	at org.openhab.core.internal.items.ItemRegistryImpl.getItem(ItemRegistryImpl.java:80) ~[na:na]
      	at org.openhab.ui.internal.items.ItemUIRegistryImpl.getItem(ItemUIRegistryImpl.java:527) ~[na:na]
      	at org.openhab.ui.webapp.internal.render.SwitchRenderer.renderWidget(SwitchRenderer.java:57) ~[org.openhab.ui.webapp_1.6.1.jar:na]
      	at org.openhab.ui.webapp.internal.render.PageRenderer.renderWidget(PageRenderer.java:158) [org.openhab.ui.webapp_1.6.1.jar:na]
      	at org.openhab.ui.webapp.internal.render.PageRenderer.processChildren(PageRenderer.java:121) [org.openhab.ui.webapp_1.6.1.jar:na]
      	at org.openhab.ui.webapp.internal.render.PageRenderer.processChildren(PageRenderer.java:138) [org.openhab.ui.webapp_1.6.1.jar:na]
      	at org.openhab.ui.webapp.internal.render.PageRenderer.processPage(PageRenderer.java:86) [org.openhab.ui.webapp_1.6.1.jar:na]
      	at org.openhab.ui.webapp.internal.servlet.WebAppServlet.service(WebAppServlet.java:126) [org.openhab.ui.webapp_1.6.1.jar:na]
      	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.ServletRegistration.service(ServletRegistration.java:61) [org.eclipse.equinox.http.servlet_1.1.300.v20120522-1841.jar:na]
      	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.ProxyServlet.processAlias(ProxyServlet.java:128) [org.eclipse.equinox.http.servlet_1.1.300.v20120522-1841.jar:na]
      	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.ProxyServlet.service(ProxyServlet.java:60) [org.eclipse.equinox.http.servlet_1.1.300.v20120522-1841.jar:na]
      	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:848) [javax.servlet_3.0.0.v201112011016.jar:na]
      	at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder.java:598) [org.eclipse.jetty.servlet_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:486) [org.eclipse.jetty.servlet_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:231) [org.eclipse.jetty.server_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1065) [org.eclipse.jetty.server_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:413) [org.eclipse.jetty.servlet_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:192) [org.eclipse.jetty.server_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:999) [org.eclipse.jetty.server_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:117) [org.eclipse.jetty.server_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:250) [org.eclipse.jetty.server_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:149) [org.eclipse.jetty.server_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:111) [org.eclipse.jetty.server_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:350) [org.eclipse.jetty.server_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.server.AbstractHttpConnection.handleRequest(AbstractHttpConnection.java:454) [org.eclipse.jetty.server_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.server.AbstractHttpConnection.headerComplete(AbstractHttpConnection.java:890) [org.eclipse.jetty.server_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.server.AbstractHttpConnection$RequestHandler.headerComplete(AbstractHttpConnection.java:944) [org.eclipse.jetty.server_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.http.HttpParser.parseNext(HttpParser.java:630) [org.eclipse.jetty.http_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.http.HttpParser.parseAvailable(HttpParser.java:230) [org.eclipse.jetty.http_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.server.AsyncHttpConnection.handle(AsyncHttpConnection.java:77) [org.eclipse.jetty.server_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.io.nio.SelectChannelEndPoint.handle(SelectChannelEndPoint.java:606) [org.eclipse.jetty.io_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.io.nio.SelectChannelEndPoint$1.run(SelectChannelEndPoint.java:46) [org.eclipse.jetty.io_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:603) [org.eclipse.jetty.util_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:538) [org.eclipse.jetty.util_8.1.3.v20120522.jar:8.1.3.v20120522]
      	at java.lang.Thread.run(Thread.java:724) [na:1.7.0_40]
      2015-01-10 11:30:08.549 [ERROR] [o.u.i.items.ItemUIRegistryImpl] - Cannot retrieve item 'HM_FS' for widget org.openhab.model.sitemap.Switch
      2015-01-10 11:30:08.552 [ERROR] [o.u.i.items.ItemUIRegistryImpl] - Cannot retrieve item 'HM_FS' for widget org.openhab.model.sitemap.Switch
      2015-01-10 11:30:08.561 [ERROR] [o.u.i.items.ItemUIRegistryImpl] - Cannot retrieve item 'HM_FS' for widget org.openhab.model.sitemap.Switch
      2015-01-10 11:30:08.563 [ERROR] [o.u.i.items.ItemUIRegistryImpl] - Cannot retrieve item 'HM_FS' for widget org.openhab.model.sitemap.Switch
      Ich hab doch alles definiert!!??? Wo steckt da der Fehler?
      Vielen Dank nochmal!
        Bist du dir sicher, dass deine Items-Datei gefunden und alle Items darin geladen werden? Wenn alle aufgeführten Items nicht funktionieren, dann scheint es daran zu liegen.
          In dieser Items-Datei "Steckdosen" sind alle Steckdosen definiert und diese
          funktionieren auch. Es sind 433Mhz Steckdosen die über pilight angesteuert werden.
          Leider funktioniert die Homematic-Steckdose zumindest über die sitemap nicht.
          Die Werte (Watt, Volt etc.) werden im DEBUG ja angezeigt. Ich weiß mir keinen Rat mehr.
          Und was soll dass eigentlich: "Cannot determine item type of 'HM_FS'"?
          Danke und ich hoffe nicht dass ich einfach zu doof bin.
            Tauchen in den Info-Logs denn Aktualisierungen zu deinen Item-Definitionen auf, werden also der HM_FS, S_POWER, S_CURRENT usw. alle 1-2 Minuten mit Werten versorgt bzw. initialisiert? Falls nein, dann liegt der Fehler definitiv in der Items-Datei. In deiner Sitemap sind die Items korrekt hinterlegt und dein Log zeigt an, dass die Kommunikation mit dem Homematic-Gateway ebenfalls funktioniert - dann kann es nur ein Problem dazwischen geben. Du hast allerdings jetzt nur einen Auszug aus der Itemsdatei gepostet, vermutlich liegt der Fehler darin irgendwo anders. Geh die Datei nochmals Zeilenweise von oben nach unten durch und prüfe auf Fehler, insbesondere ob da geschweifte/runde Klammern fehlen, ein Buchstaben-/Zahlendreher drinne ist oder ähnliches.
              Ich muss gleich zum Dienst, aber ich werde Morgen nochmal alles posten....
              Im übrigen bekommen ich immer wieder aktuelle Werte laut Log.
              Vielen Dank.
                So, wie versprochen meine Items "Steckdosen"
                Wie gesagt die Steckdosen funktionieren alle!
                Switch FS1 "FS_Arbeitszimmer"  <socket> (Arbeitszimmer, Licht) {exec="OFF:sudo /usr/local/bin/pilight-send -p elro_he -s 15 -u 1 -f, ON:sudo /usr/local/bin/pilight-send -p elro_he -s 15 -u 1 -t" }
                Switch FS2 "FS_Weihnachtsbaum" <socket> (Wohnzimmer, Licht) {exec="OFF:sudo /usr/local/bin/pilight-send -p elro_he -s 15 -u 4 -f, ON:sudo /usr/local/bin/pilight-send -p elro_he -s 15 -u 4 -t" }
                Switch FS3 "FS_LEER" <socket> (Wohnzimmer, Licht) {exec="OFF:sudo /usr/local/bin/pilight-send -p elro_he -s 15 -u 2 -f, ON:sudo /usr/local/bin/pilight-send -p elro_he -s 15 -u 2 -t" }
                Switch FS4 "Arbeiszimmer" <socket> (Arbeitszimmer, Licht) {exec="OFF:sudo /usr/local/bin/pilight-send -p kaku_switch -i 157****** -u 0 -f, ON:sudo /usr/local/bin/pilight-send -p kaku_switch -i 157****** -u 0 -t"}
                Switch FS5 "Wohnzimmer" <socket> (Wohnzimmer, Licht) {exec="OFF:sudo /usr/local/bin/pilight-send -p kaku_switch -i 157****** -u 1 -f, ON:sudo /usr/local/bin/pilight-send -p kaku_switch -i 157****** -u 1 -t"}
                Switch FS6 "Kelle" <socket> (Keller, Licht) {exec="OFF:sudo /usr/local/bin/pilight-send -p kaku_switch -i 157****** -u 2 -f, ON:sudo /usr/local/bin/pilight-send -p kaku_switch -i 157****** -u 2 -t"}
                Switch HMFS			"BEZZERA" <socket> 		(Küche, Licht)  {homematic="address=LEQ*******, channel=1, parameter=STATE"}
                Number SPOWER   		"Leistung [%.1f W]" 		(Küche, Licht) 	{homematic="address=LEQ*******, channel=2, parameter=POWER"}
                Number SCURRENT   		"Strom [%.2f mA]" 		(Küche) 	{homematic="address=LEQ*******, channel=2, parameter=CURRENT"}
                Number SVOLTAGE   		"Spannung [%.1f V]" 		(Küche) 	{homematic="address=LEQ*******, channel=2, parameter=VOLTAGE"}
                Number SFREQUENCY   		"Frequenz [%.1f Hz]" 		(Küche) 	{homematic="address=LEQ*******, channel=2, parameter=FREQUENCY"}
                Die Homematic-Adresse ist auch richtig, da mein DEBUG alle Werte immer wieder
                aktuell anzeigt. Aber ich bekomme auch weiter unten eine Fehlermeldung in der Sitemap!
                2015-01-11 13:03:49.052 [DEBUG] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Received new (Boolean) value 'true' for DatapointConfig[address=LEQ*******,channel=2,parameter=BOOT]
                2015-01-11 13:03:49.054 [DEBUG] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Received new (Double) value '198295.699951' for DatapointConfig[address=LEQ******,channel=2,parameter=ENERGY_COUNTER]
                2015-01-11 13:03:49.055 [DEBUG] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Received new (Double) value '0.0' for DatapointConfig[address=LEQ*******,channel=2,parameter=POWER]
                2015-01-11 13:03:49.056 [DEBUG] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Received new (Double) value '0.0' for DatapointConfig[address=LEQ*******,channel=2,parameter=CURRENT]
                2015-01-11 13:03:49.058 [DEBUG] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Received new (Double) value '234.8' for DatapointConfig[address=LEQ*******,channel=2,parameter=VOLTAGE]
                2015-01-11 13:03:49.059 [DEBUG] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Received new (Double) value '49.97' for DatapointConfig[address=LEQ*******,channel=2,parameter=FREQUENCY]
                2015-01-11 13:09:09.841 [ERROR] [o.u.i.items.ItemUIRegistryImpl] - Cannot retrieve item 'SPOWER' for widget org.openhab.model.sitemap.Text
                2015-01-11 13:09:09.854 [ERROR] [o.u.i.items.ItemUIRegistryImpl] - Cannot retrieve item 'SPOWER' for widget org.openhab.model.sitemap.Text
                2015-01-11 13:09:09.855 [ERROR] [o.u.i.items.ItemUIRegistryImpl] - Cannot retrieve item 'SPOWER' for widget org.openhab.model.sitemap.Text
                2015-01-11 13:09:09.858 [ERROR] [o.u.i.items.ItemUIRegistryImpl] - Cannot retrieve item 'SCURRENT' for widget org.openhab.model.sitemap.Text
                2015-01-11 13:09:09.874 [ERROR] [o.u.i.items.ItemUIRegistryImpl] - Cannot retrieve item 'SCURRENT' for widget org.openhab.model.sitemap.Text
                2015-01-11 13:09:09.875 [ERROR] [o.u.i.items.ItemUIRegistryImpl] - Cannot retrieve item 'SCURRENT' for widget org.openhab.model.sitemap.Text
                2015-01-11 13:09:09.879 [ERROR] [o.u.i.items.ItemUIRegistryImpl] - Cannot retrieve item 'SVOLTAGE' for widget org.openhab.model.sitemap.Text
                2015-01-11 13:09:09.880 [ERROR] [o.u.i.items.ItemUIRegistryImpl] - Cannot retrieve item 'SVOLTAGE' for widget org.openhab.model.sitemap.Text
                2015-01-11 13:09:09.881 [ERROR] [o.u.i.items.ItemUIRegistryImpl] - Cannot retrieve item 'SVOLTAGE' for widget org.openhab.model.sitemap.Text
                2015-01-11 13:09:09.898 [ERROR] [o.u.i.items.ItemUIRegistryImpl] - Cannot retrieve item 'SFREQUENCY' for widget org.openhab.model.sitemap.Text
                2015-01-11 13:09:09.899 [ERROR] [o.u.i.items.ItemUIRegistryImpl] - Cannot retrieve item 'SFREQUENCY' for widget org.openhab.model.sitemap.Text
                2015-01-11 13:09:09.900 [ERROR] [o.u.i.items.ItemUIRegistryImpl] - Cannot retrieve item 'SFREQUENCY' for widget org.openhab.model.sitemap.Text
                2015-01-11 13:09:09.918 [ERROR] [o.u.i.items.ItemUIRegistryImpl] - Cannot retrieve item 'DB' for widget org.openhab.model.sitemap.Group
                2015-01-11 13:09:09.919 [ERROR] [o.u.i.items.ItemUIRegistryImpl] - Cannot retrieve item 'DB' for widget org.openhab.model.sitemap.Group
                2015-01-11 13:09:09.920 [ERROR] [o.u.i.items.ItemUIRegistryImpl] - Cannot retrieve item 'DB' for widget org.openhab.model.sitemap.Group
                2015-01-11 13:09:10.006 [WARN ] [o.u.i.items.ItemUIRegistryImpl] - Group 'Dachgeschoss' could not be found.
                sitemap homeserver label="HomeServer"
                	Frame {
                		Group item=EG label="Erdgeschoss" icon="firstfloor"
                		Group item=OG label="Obergschoss" icon="groundfloor"
                		Group item=DB label="Dachgeschoss" icon="groundfloor"
                		Group item=Keller label="Keller" icon="groundfloor"
                	Frame label="Datum" {Text item=Date}
                	Frame label="Hausverlassen" {
                		Text label="Licht aus" icon="switch-off" {
                			Switch item=Licht mappings=[OFF="All Off"]}
                Frame label="Heizung WZ" {
                            Switch item=Heizung_WZ_Control mappings=[0="AUTO", 1="BOOST", 2="Tag", 3="Nacht"]
                //            Switch item=Heizung_WZ_Mode_Comfort label="comfort"
                //            Switch item=Heizung_WZ_Mode_Lower label="lower"
                //            Switch item=Heizung_WZ_Mode_Auto    label="auto"
                	Switch item=HMFS
                	Text item=HM_WZ
                	Setpoint item=HM_WZ_SP label="Thermostate [%.1f]" minValue=4.0 maxValue=26.0 step=0.5}
                	Text item=SPOWER
                	Text item=SCURRENT
                	Text item=SVOLTAGE
                	Text item=SFREQUENCY
                Ich komm nicht drauf?
                Danke Steven
                  Ok, habe den Fehler gefunden:
                  Ich hatte die Gruppe falsch definiert.....statt Küche hätte ich Kueche schreiben müssen nun funktioniert alles
                    Super, dann hat er sich wohl nur an den Umlauten gestört
                    Ich sehe grade, dass du pilight für deine Steckdosen im Einsatz hast. Ich habe hier 4x Goobay-Steckdosen (Intertek):
                    Funksteckdosen Set | 4x Steckdose + 1x Fernbedienung |: Amazon.de: Elektronik
                    Beschriftet sind diese mit "Funksteckdose NK Funk II", Funkfrequenz 433,05 bis 434,79MHz. Können diese ebenfalls über pilight angesteuert werden?
