ich versuche gerade erfolglos ein Datum, das als String im Format yyyy-MM-dd über das Exec-Binding aus einem Shell-Script eingelesen wird über eine Rule in DateTime umzuwandeln, um das Datum weiterverarbeiten zu können.
Orientiert habe ich mich dabei an diesem Beitrag https://knx-user-forum.de/439280-post2.html
Mein Code sieht aktuell wie folgt aus:
Items:
Rule:
Funktioniert aber irgendwie nicht. Fehlermeldung lautet:
Wenn ich dagegen einen String direkt in der Rule eingebe funktioniert es.
Jemand eine Ahnung, wo der Fehler liegt? Ist das Problem die Rule oder kommt der String schon nicht richtig im Item an über das Exec-Binding?
Wobei es beim update des Items keinen Fehler gibt
Danke im Voraus für eure Ideen.
Hannibal
Items:
String Exec_strDate "Datum als String [%s]" {exec="<[/opt/openhab/shellscripts/trash.sh yellow:60000:REGEX((.*?))]"}
rule "strDate to Date"
when
System started or
Item Exec_str_Date received update
then
var DateTime temp
temp = parse(Exec_strDate.state)
end
2015-01-10 23:46:31.684 [ERROR] [m.r.internal.engine.RuleEngine] - Error during the execution of startup rule 'strDate to Date': Could not invoke method: org.joda.time.DateTime.parse(java.lang.String) on instance: null
temp = parse("2015-01-11")
2015-01-10 23:45:59.004 [INFO ] [runtime.busevents ] - Exec_strDate state updated to 2015-01-15
Hannibal
