calDAV Integration ?
So ich habe die Kalender nun wieder umbenannt aber auch dass will irgendwie nicht nun kommt eine andere Fehlermeldung.
Code:2016-01-25 22:22:40.111 [ERROR] [o.o.i.c.i.job.EventReloaderJob] - error while loading calendar entries: Unexpected response com.github.sardine.impl.SardineException: Unexpected response at com.github.sardine.impl.handler.ValidatingResponseHandler.validateResponse(ValidatingResponseHandler.java:48) ~[na:na] at com.github.sardine.impl.handler.VoidResponseHandler.handleResponse(VoidResponseHandler.java:34) ~[na:na] at com.github.sardine.impl.SardineImpl.get(SardineImpl.java:756) ~[na:na] at com.github.sardine.impl.SardineImpl.get(SardineImpl.java:741) ~[na:na] at com.github.sardine.impl.SardineImpl.get(SardineImpl.java:732) ~[na:na] at com.github.sardine.impl.SardineImpl.get(SardineImpl.java:145) ~[na:na] at org.openhab.io.caldav.internal.job.EventReloaderJob.loadEvents(EventReloaderJob.java:278) ~[na:na] at org.openhab.io.caldav.internal.job.EventReloaderJob.execute(EventReloaderJob.java:118) ~[na:na] at org.quartz.core.JobRunShell.run(JobRunShell.java:213) [quartz-all-2.1.7.jar:na] at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:557) [quartz-all-2.1.7.jar:na]
querdenker2k : Jemand hat das mal probiert und es funktioniert ohne Probleme. Die Mülltermine werden nun fein säuberlich angezeigt, ich brauche für jeden Abfall-Typ nur ein Item und einen Eintrag in der Sitemap.Zitat von querdenker2k Beitrag anzeigenhttp://www.speedyshare.com/5apSc/2016-01-25.zip
In diesem Zip enthalten ist eine Lösung für die "Müllkalender".
Vielleicht kann das mal jemand probieren.
Großes Tennis, vielen Dank
Babbe
csamaggi Nimm bitte mal diesen Snapshot für das IO Binding und stell das Logging auf Trace.
http://speedy.sh/9nKTf/org.openhab.i...0-SNAPSHOT.jar
Danke querdenker2k habe mir dein IO geladen aber auch hier keine Änderung hab dann das Logging auf Trace gestellt. Poste nun erstmal alles rein was ich im Log finde.
Hoffe das du dort etwas findest.Code:2016-01-26 19:59:46.174 [TRACE] [i.internal.GenericItemProvider] - Couldn't find config reader for binding type 'caldavPersonal' > parsing binding configuration of Iten 'NinaCalName0 (Type=StringItem, State=Uninitialized)' aborted! 2016-01-26 19:59:46.176 [TRACE] [i.internal.GenericItemProvider] - Created item 'NinaCalTime0' of type 'DateTime' 2016-01-26 19:59:46.178 [TRACE] [i.internal.GenericItemProvider] - Given binding config reader is null > query cache to find appropriate reader! 2016-01-26 19:59:46.179 [TRACE] [i.internal.GenericItemProvider] - Couldn't find config reader for binding type 'caldavPersonal' > parsing binding configuration of Iten 'NinaCalTime0 (Type=DateTimeItem, State=Uninitialized)' aborted! 2016-01-26 19:59:46.181 [TRACE] [i.internal.GenericItemProvider] - Created item 'NinaCalName1' of type 'String' 2016-01-26 19:59:46.183 [TRACE] [i.internal.GenericItemProvider] - Given binding config reader is null > query cache to find appropriate reader! 2016-01-26 19:59:46.185 [TRACE] [i.internal.GenericItemProvider] - Couldn't find config reader for binding type 'caldavPersonal' > parsing binding configuration of Iten 'NinaCalName1 (Type=StringItem, State=Uninitialized)' aborted! 2016-01-26 19:59:46.186 [TRACE] [i.internal.GenericItemProvider] - Created item 'NinaCalTime1' of type 'DateTime' 2016-01-26 19:59:46.188 [TRACE] [i.internal.GenericItemProvider] - Given binding config reader is null > query cache to find appropriate reader! 2016-01-26 19:59:46.189 [TRACE] [i.internal.GenericItemProvider] - Couldn't find config reader for binding type 'caldavPersonal' > parsing binding configuration of Iten 'NinaCalTime1 (Type=DateTimeItem, State=Uninitialized)' aborted! 2016-01-26 20:00:15.941 [DEBUG] [o.i.c.internal.CalDavActivator] - CalDav Calendar IO has been started. 2016-01-26 20:00:15.962 [TRACE] [.service.AbstractActiveService] - CalDav Loader won't be started because it isn't yet properly configured. 2016-01-26 20:00:16.007 [TRACE] [.i.c.internal.CalDavLoaderImpl] - configuration parameter: Nina:password 2016-01-26 20:00:16.011 [TRACE] [.i.c.internal.CalDavLoaderImpl] - configuration parameter: Nina:preloadTime 2016-01-26 20:00:16.013 [TRACE] [.i.c.internal.CalDavLoaderImpl] - configuration parameter: Nina:reloadInterval 2016-01-26 20:00:16.015 [TRACE] [.i.c.internal.CalDavLoaderImpl] - configuration parameter: Nina:url 2016-01-26 20:00:16.016 [TRACE] [.i.c.internal.CalDavLoaderImpl] - configuration parameter: Nina:username 2016-01-26 20:00:16.018 [TRACE] [.i.c.internal.CalDavLoaderImpl] - configuration parameter: service.pid 2016-01-26 20:00:16.019 [TRACE] [.i.c.internal.CalDavLoaderImpl] - configuration parameter: timeZone 2016-01-26 20:00:16.020 [DEBUG] [.i.c.internal.CalDavLoaderImpl] - overriding default timezone Etc/UTC with Europe/Berlin 2016-01-26 20:00:16.026 [DEBUG] [.i.c.internal.CalDavLoaderImpl] - found timeZone: Europe/Berlin 2016-01-26 20:00:16.029 [TRACE] [.i.c.internal.CalDavLoaderImpl] - config for id 'Nina': CalDavConfig [key=Nina, username=d******@googlemail.com, password=***********, url=https://www.google.com/calendar/dav/d***********@googlemail.com/events, reloadMinutes=1440, preloadMinutes=2880, disableCertificateVerification=false, lastModifiedFileTimeStampValid=true] 2016-01-26 20:00:16.061 [INFO ] [.service.AbstractActiveService] - CalDav Loader has been started 2016-01-26 20:00:16.063 [TRACE] [.i.c.internal.CalDavLoaderImpl] - starting execution... 2016-01-26 20:00:16.089 [INFO ] [.i.c.internal.CalDavLoaderImpl] - reload job scheduled for: Nina 2016-01-26 20:00:16.104 [DEBUG] [o.b.c.internal.CalDavActivator] - CalDav-Presence binding has been started. 2016-01-26 20:00:16.118 [TRACE] [i.internal.GenericItemProvider] - Created item 'NinaCalName0' of type 'String' 2016-01-26 20:00:16.120 [DEBUG] [i.internal.GenericItemProvider] - Start processing binding configuration of Item 'NinaCalName0 (Type=StringItem, State=Uninitialized)' with 'CalDavBindingProviderImpl' reader. 2016-01-26 20:00:16.123 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - handling config: calendar:Nina type:ACTIVE eventNr:1 value:NAME 2016-01-26 20:00:16.125 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - handling config part: calendar:Nina 2016-01-26 20:00:16.129 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - handling config part: type:ACTIVE 2016-01-26 20:00:16.132 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - handling config part: eventNr:1 2016-01-26 20:00:16.135 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - handling config part: value:NAME 2016-01-26 20:00:16.138 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - found values: calendar=[Nina], type=ACTIVE, eventNr=1, value=NAME 2016-01-26 20:00:16.159 [DEBUG] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - adding item: NinaCalName0 2016-01-26 20:00:16.162 [TRACE] [i.internal.GenericItemProvider] - Created item 'NinaCalTime0' of type 'DateTime' 2016-01-26 20:00:16.165 [DEBUG] [i.internal.GenericItemProvider] - Start processing binding configuration of Item 'NinaCalTime0 (Type=DateTimeItem, State=Uninitialized)' with 'CalDavBindingProviderImpl' reader. 2016-01-26 20:00:16.168 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - handling config: calendar:Nina type:ACTIVE eventNr:1 value:START 2016-01-26 20:00:16.170 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - handling config part: calendar:Nina 2016-01-26 20:00:16.173 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - handling config part: type:ACTIVE 2016-01-26 20:00:16.176 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - handling config part: eventNr:1 2016-01-26 20:00:16.179 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - handling config part: value:START 2016-01-26 20:00:16.183 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - found values: calendar=[Nina], type=ACTIVE, eventNr=1, value=START 2016-01-26 20:00:16.185 [DEBUG] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - adding item: NinaCalTime0 2016-01-26 20:00:16.188 [TRACE] [i.internal.GenericItemProvider] - Created item 'NinaCalName1' of type 'String' 2016-01-26 20:00:16.191 [DEBUG] [i.internal.GenericItemProvider] - Start processing binding configuration of Item 'NinaCalName1 (Type=StringItem, State=Uninitialized)' with 'CalDavBindingProviderImpl' reader. 2016-01-26 20:00:16.193 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - handling config: calendar:Nina type:UPCOMING eventNr:1 value:NAME 2016-01-26 20:00:16.196 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - handling config part: calendar:Nina 2016-01-26 20:00:16.199 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - handling config part: type:UPCOMING 2016-01-26 20:00:16.202 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - handling config part: eventNr:1 2016-01-26 20:00:16.205 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - handling config part: value:NAME 2016-01-26 20:00:16.208 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - found values: calendar=[Nina], type=UPCOMING, eventNr=1, value=NAME 2016-01-26 20:00:16.210 [DEBUG] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - adding item: NinaCalName1 2016-01-26 20:00:16.212 [TRACE] [i.internal.GenericItemProvider] - Created item 'NinaCalTime1' of type 'DateTime' 2016-01-26 20:00:16.214 [DEBUG] [i.internal.GenericItemProvider] - Start processing binding configuration of Item 'NinaCalTime1 (Type=DateTimeItem, State=Uninitialized)' with 'CalDavBindingProviderImpl' reader. 2016-01-26 20:00:16.215 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - handling config: calendar:Nina type:UPCOMING eventNr:1 value:START 2016-01-26 20:00:16.217 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - handling config part: calendar:Nina 2016-01-26 20:00:16.220 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - handling config part: type:UPCOMING 2016-01-26 20:00:16.286 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - handling config part: eventNr:1 2016-01-26 20:00:16.288 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - handling config part: value:START 2016-01-26 20:00:16.291 [TRACE] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - found values: calendar=[Nina], type=UPCOMING, eventNr=1, value=START 2016-01-26 20:00:16.292 [DEBUG] [.c.i.CalDavBindingProviderImpl] - adding item: NinaCalTime1 2016-01-26 20:00:16.469 [DEBUG] [o.o.b.c.internal.CalDavBinding] - setting CalDavLoader: true 2016-01-26 20:00:16.471 [DEBUG] [o.o.b.c.internal.CalDavBinding] - CalDavBinding (personal) activated 2016-01-26 20:00:16.474 [DEBUG] [o.o.b.c.internal.CalDavBinding] - loading configuration... 2016-01-26 20:00:16.476 [DEBUG] [o.o.b.c.internal.CalDavBinding] - loading configuration done 2016-01-26 20:00:16.478 [TRACE] [o.o.b.c.internal.CalDavBinding] - reloading events 2016-01-26 20:00:16.480 [DEBUG] [o.o.b.c.internal.CalDavBinding] - calendar reloaded: Nina 2016-01-26 20:00:16.485 [TRACE] [.i.c.internal.CalDavLoaderImpl] - quering events for filter: CalDavQuery [calendarIds=[Nina], from=2016-01-26T20:00:16.482Z, to=null, sort=ASCENDING, filterName=null] 2016-01-26 20:00:16.490 [DEBUG] [.i.c.internal.CalDavLoaderImpl] - return event list for CalDavQuery [calendarIds=[Nina], from=2016-01-26T20:00:16.482Z, to=null, sort=ASCENDING, filterName=null] with 0 entries 2016-01-26 20:00:16.493 [DEBUG] [o.o.b.c.internal.CalDavBinding] - no event found for NinaCalName1, setting to UNDEF 2016-01-26 20:00:16.499 [DEBUG] [o.o.b.c.internal.CalDavBinding] - no event found for NinaCalTime1, setting to UNDEF 2016-01-26 20:00:16.501 [DEBUG] [o.o.b.c.internal.CalDavBinding] - no event found for NinaCalName0, setting to UNDEF 2016-01-26 20:00:16.504 [DEBUG] [o.o.b.c.internal.CalDavBinding] - no event found for NinaCalTime0, setting to UNDEF 2016-01-26 20:00:19.960 [DEBUG] [o.p.c.internal.CaldavActivator] - calDAV persistence bundle has been started. 2016-01-26 20:00:30.520 [TRACE] [.i.c.internal.CalDavLoaderImpl] - listeners for events: 1 2016-01-26 20:00:31.101 [TRACE] [.i.c.internal.CalDavLoaderImpl] - listeners for events: 1
MFG Maggi
Ach verdammt hatte nicht weiter geschaut hier ist noch was.
Code:2016-01-26 20:00:48.067 [DEBUG] [o.o.i.c.i.job.EventReloaderJob] - loading resource: /calendar/dav/d********@googlemail.com/events/AAAAANu77f3ZjylDmhI/CF80XmnEESAA.ics 2016-01-26 20:00:48.166 [ERROR] [o.o.i.c.i.job.EventReloaderJob] - error while loading calendar entries: Unexpected response (404 - Not Found) com.github.sardine.impl.SardineException: Unexpected response at com.github.sardine.impl.handler.ValidatingResponseHandler.validateResponse(ValidatingResponseHandler.java:48) ~[na:na] at com.github.sardine.impl.handler.VoidResponseHandler.handleResponse(VoidResponseHandler.java:34) ~[na:na] at com.github.sardine.impl.SardineImpl.get(SardineImpl.java:756) ~[na:na] at com.github.sardine.impl.SardineImpl.get(SardineImpl.java:741) ~[na:na] at com.github.sardine.impl.SardineImpl.get(SardineImpl.java:732) ~[na:na] at com.github.sardine.impl.SardineImpl.get(SardineImpl.java:145) ~[na:na] at org.openhab.io.caldav.internal.job.EventReloaderJob.loadEvents(EventReloaderJob.java:288) ~[na:na] at org.openhab.io.caldav.internal.job.EventReloaderJob.execute(EventReloaderJob.java:122) ~[na:na] at org.quartz.core.JobRunShell.run(JobRunShell.java:213) [quartz-all-2.1.7.jar:na] at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:557) [quartz-all-2.1.7.jar:na] 2016-01-26 20:00:48.755 [TRACE] [o.b.r.i.c.client.RWEHTTPClient] - Response: HTTP/1.1 200 OK [ClientId: 3cc26e9f-ae43-4451-81fd-5bbfca1e30be, Content-Length: 240, Connection: Keep-Alive] 2016-01-26 20:00:48.758 [TRACE] [.o.b.r.i.c.RWESmarthomeSession] - XMLResponse:<?xml version="1.0"?> <NotificationList xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" NotificationListId="a66a0471-0973-41cd-822f-4f10265564e9"> <Notifications /> </NotificationList>
Ok interessant.
Die Resource die von meinem Google-Kalender geladen wird sieht so aus:
/calendar/dav/privat@gmail.com/events/k05m62dpe07f5mijvs6q7fjknc@google.com.ics
Deine hingegen sieht so aus:
Was mich sehr daran wundert ist der zusätzliche "/" in deiner resource. Kannst du das mal (inklusive der kompletten Adresse) im Browser eingeben und gucken ob er eine ICS Datei runterlädt?
Er lädt weder bei dem einen noch bei dem anderen etwas herunter.
https://www.google.com/calendar/dav/...google.com.ics <--No Events found
https://www.google.com/calendar/dav/...80XmnEESAA.ics <----- Not found
Mehr gibt er nicht raus.
Hmm ok, dann weiß ich auch nicht was der Google-Server da macht. Die Resource "AAAAANu77f3ZjylDmhI/CF80XmnEESAA.ics" kommt zurück beim Auflisten aller Events.
P. S. Das mein Event nicht von deinem Google-Account nicht abgeholt werden kann ist klar.
Du kannst probieren ob du herausfindest wie die Resource "AAAAANu77f3ZjylDmhI/CF80XmnEESAA.ics" richtig heißen müsste, dann könnte ich das einbauen das die ggf. korrigiert wird.
Hmm ok aber da stelle ich mir die Frage wie ich das herausfinden soll also wie müsste dass denn normal heißen.
Das es bei dir gmail.com ist macht keinen Unterschied oder?
Außerdem endet dein ics@google.com was mich auch wundert.Zuletzt geändert von csamaggi; 27.01.2016, 19:24.
