ja, das ist theoretisch mit openHAB und den passenden Bindings möglich.
Im Prinzip würdest du auf deinem Ziel-Raspberry openHAB mit dem MQTT- und dem GPIO-Binding laufen lassen. Hier würdest du dann ein passendes Item definieren, z.B. wie folgt:
Das sollte dann dafür sorgen, dass das MQTT-Binding auf dem passenden Topic lauscht und deinen Switch entsprechend auf ON oder OFF schaltet. Dadurch, dass du auch das GPIO-Binding in dem Item definiert hast, wird dieses danach ebenfalls auf die ON/OFF-Commands reagieren und deinen GPIO-PIN entsprechend auf high oder low schalten.
Ja, klar geht das. Du brauchst dazu ein kleines Programm auf dem RasPi, das auf das MQTT-Topic lauscht und den GPIO schaltet. Um den Aufwand auf openHAB-Seite klein zu halten, exportiere ich dazu den ganzen Bus (über die "mqtt-eventbus"-Koonfigurationseinträge).
Du kannst dazu auf dem Pi das Paket "python-mosquitto" installieren. Die GPIOs kannst du über die Dateien in /sys steuern. Python-Beispielcode für Beides findest du im Netz zuhauf.
Alternativ kannst du auf dem Pi eine weitere openHAB-Instanz starten und den Pin damit managen, aber ich persönlich bin damit nicht wirklich glücklich.
DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
