Warum funktioniert meine Rule nicht!?
    ich habe vor, dass in einer Rule jede Stunde geprüft wird ob das Wohnzimmerlicht aus ist. Wenn dem so ist dann soll der Rolladen runter fahren und das WLAN ausgemacht werden - so viel zur Theorie. Leider passiert bei dieser Regel gar nix - kann mir jemand sagen warum? (Ich steh gerade auf dem Schlauch)
    rule "timings"
    when
    	Time cron "0 0 * * * ?"
    then
    if (now.getHourOfDay == 22){
    	if (Wohnzimmer_Licht == 0){
    		 if (Nachtmodus == OFF){
    		postUpdate(Nachtmodus, ON)
    Danke!
    MM
    Also, die rule wird aufgrund des Crons zwar stündlich aufgerufen, macht aber nur exakt um 22:00 Uhr was (Stunde 22). Wenn sie stündlich was machen soll, solltest du das hier weglassen:
    Und dann müsste es auch noch wie folgt heissen:
    if (Wohnzimmer_Licht == [COLOR=Red]OFF[/COLOR]){
      .state fehlt noch
      If (Wohnzimmer_Licht.state == OFF) {
        Zitat von napoleonmm83 Beitrag anzeigen
        .state fehlt noch
        stimmt
          Danke für die Rückmeldungen!
          Hab's probiert, klappt aber leider nicht. Ich habe vergessen, dass er sich um eine Dimmer handelt, macht das einen Unterschied?
            Sollte nicht. Probiers halt erst einmal mit einer normal geschalteten Lampe.
            thoern
              Ganz weglassen darfst Du das natürlich nicht. Schließlich soll der Nachtmodus auch nur nachts aktiviert werden, und das Licht wird tagsüber nicht eingeschaltet sein. Ich habe eine ähnliche zeitliche Einschränkung so gelöst:
              if (now.plusHours(4).getHourOfDay > 10)
              matcht zwischen 7 und 20 Uhr.
              Sollte also dann ungefähr so aussehen:
              rule "timings"
               when
               then
                 if (now.plusHours(2).getHourOfDay < 11){ //matcht von 22-8 Uhr
                    if (Wohnzimmer_Licht.state == OFF){
                       if (Nachtmodus.state == OFF){
              end
                Hi zusammen,
                hatte leider erst jetzt wieder Zeit zum weiter spielen. irgendwie funktioniert das einfach nicht. Leider habe ich nur Dimmer-Schalter und kann es nicht mir einem normalen probieren.
                Über Rest werden diese Werte ausgegeben:
                <item>
                <type>DimmerItem</type>
                <name>Wohnzimmer_Licht</name>
                <state>0</state>
                <link>
                http://192.168.178.21:8080/rest/items/Wohnzimmer_Licht
                </link>
                </item>
                Wenn ich aber (Wohnzimmer_Licht.state == 0) abfrage passier nix
                Bin ziemlich ratlos!?
                  Hi udotoni,
                  Deine Regel interessiert mich:
                  Das funktioniert nur so, wenn nicht das 24h Format genommen wird, oder?
                  Dennoch komme ich bei Deiner Regel dann nur auf ein Intervall 20-8 Uhr. Habe ich einen Denkfehler oder Du Dich vertippt?
                  22 + 2 = 24 => 12 Uhr und damit > 11 Uhr
                  20 + 2 = 22 => 10 Uhr und damit < 11 Uhr
                  Mit Deiner Idee könnte ich bei mir vermutlich einiges eleganter umbauen :-), daher frage ich mal nach.
                  Michael
                    <item>
                    <state>0</state>
                    <link>
                    </link>
                    </item>
                    Wie hast Du Deinen Dimmer denn definiert?
                    Wenn wir von KNX reden, sollte der Dimmer so aussehen:
                    Dimmer WannenlichtBad "Wannenlicht Bad [%.0f %%]" (gBeleuchtung,gBad) { knx="1/7/6+<3/7/6, 1/7/7, 1/7/8+<3/7/8" }
                    Die GAs sind in der Reihenfolge: OnOff, IncreaseDecrease, Percent
                    Sprich: Du kannst den Dimmer per ON/OFF ein/ausschalten oder per Wert (0-100%) auf einen Wert dimmen.
                    Gruß Michael
                      Gruß Michael
                      Hallo Michael,
                      nein ist Homematic. Defintion wie folgt:
                      Dimmer Wohnzimmer_Licht "Dimmer [%d %%]" <slider> (GF_Living) {homematic="address=JEQ0204589, channel=1, parameter=LEVEL"}
                      Markus
                        Nö, funktioniert bei mir (mit einem anderen Interval und in der anderen Richtung) wunderbar.
                        getHourOfDay() liefert den Interval 0 - 23, nicht 1 -24, somit wird aus 22+2 0 und nicht 24. Die angezeigte Zeit (12h/24h) spielt keine Rolle, denn ein Tag hat so oder so 24 Stunden.
                          Danke, jetzt hab ich es verstanden :-)
