wird eine Ausgabe im rssfile.log-File geschrieben, welches wie folgt in der logback.xml definiert ist:
<appender name="RSSFILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
<file>${openhab.logdir:-logs}/rssfile.log</file>
<rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
<!-- daily rollover and archiving -->
<fileNamePattern>${openhab.logdir:-logs}/events-%d{yyyy-MM-dd}.log.zip</fileNamePattern>
<!-- maximum number of archive files to keep -->
<maxHistory>3</maxHistory>
</rollingPolicy>
<encoder>
<pattern>%d{HH:mm} - %msg%n</pattern>
</encoder>
</appender>
<!-- this logger is used for RSS feed, use logDebug -->
<logger name="org.openhab.model.script.RSS" level="INFO" additivity="false">
<appender-ref ref="RSSFILE" />
</logger>
Das File wird täglich rotiert und für 2 tage aufbewahrt.
Mein Anwendungsfall ist, ich möchte daraus einen RSS-Feed füllen, der täglich die aktuellen Ereignisse streamt.
Ich würde gerne meine Logdatei etwas säubern, und zwar ist ein Regex befehl nur dann möglich, wenn das gerät auch an ist, daher gibt es häufig eine Fehlermeldung.
2015-05-29 17:00:00.004 [INFO ] [g.openhab.io.net.exec.ExecUtil] - executed commandLine 'sh /volume1/public/OpenHAB/configurations/scripts/netstat.sh'
2015-05-29 17:00:14.624 [ERROR] [g.openhab.io.net.http.HttpUtil] - Fatal transport error: java.net.NoRouteToHostException: No route to host
