Moin Zusammen,
meine letzte Frage ging in Richtung Lambdas zur Nutzung als Funktion. Dieses Thema habe ich nun geknackt und daraus ist etwas entstanden, was sich meine Frau gewünscht hat. Vielleicht hab ihr ja dafür Verwendung.
Das Lüften von Kellern ist nicht so einfach, da man bei falschem Lüften Feuchtigkeit in den Keller holt, die man in der Regel loswerden möchte. Rein technisch muss man also prüfen, ob die Luft draußen in der Lage ist aus dem Keller Feuchtigkeit aufzunehmen. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist die Luft in der Lage mehr oder weniger Feuchtigkeit aufzunehmen oder abzugeben. Um dieses zu bewerten kann man den Taupunkt der Luft berechnen und hieraus ableiten, ob sich das Lüften lohnt. Im Internet habe ich den Hinweis gefunden, dass der Taupunkt der Außenluft um 5°c niedriger liegen sollte, als der Taupunkt der Kellerluft. Ist das der Fall sendet openHAB meine Frau nun den Hinweis, das es ein optimaler Zeitpunkt zum lüften im Keller ist und wenn das Lüftungsfenster vorbei ist bekommt sie auch einen Hinweis.
Hierzu habe ich jetzt die passenden Item und Regeln gebaut. Wer automatische Fensteröffner hat kann diese damit ebenfalls steuern.
Jetzt aber zum eingemachten.
Sitemap:
In der Sitemap habe ich eine Gruppe implementiert, die angezeigt wird, wenn ein virtueller Kontakt anzeigt, dass Lüften angesagt ist. Hierdurch kann man das Thema auf mehrere Räume ausdehnen.
Items:
In dem Items habe ich die Gruppe definiert und den virtuellen Kontakt. Closed heisst hier Lüften und Open ist nicht Lüften.
Rule:
Die Regeln stellen einemal die Funktion zur Berechnung des Taupunktes zur Verfügung und auch die Regel für die Auswertung.
So das war es schon. Für Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit offen. Nächste Theme sind Humidex, Hitzeindex und Summer Simmer Index.
Thomas
Sitemap:
Group item=gStatusVentilation visibility=[gStatusVentilation==CLOSED]
Group:Contact:OR(CLOSED, OPEN) gStatusVentilation "Lüftung optimal" <myVentilation>
Contact VCBSSupplyCellarVentilation "Vorratskeller: Lüftung [MAP(ventilation.map):%s]" <myVentilation> (gStatusVentilation)
import org.openhab.core.library.*
import org.openhab.core.items.*
import org.openhab.core.library.types.*
import org.openhab.model.script.actions.*
import org.joda.time.*
import java.lang.Math.*
* Berechnung des Taupunktes für eine gegebene Temperatur und Luftfeuchtigkeit
* Beschreibung:
* Die Luft ist ein Gemisch verschiedener Gase. Eines dieser Gase ist der Wasserdampf. Die Menge an
* Wasserdampf, die in der Luft enthalten sein kann, ist allerdings begrenzt. Je wärmer die Luft ist,
* desto mehr Wasserdampf kann in ihr enthalten sein.
* Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Prozent des maximalen Wasserdampfgehaltes die Luft
* im Augenblick enthält. Da der maximale Wasserdampfgehalt mit steigender Temperatur ansteigt,
* fällt die relative Luftfeuchtigkeit mit steigender Temperatur (und umgekehrt).
* Die Taupunkttemperatur ist definiert als die Temperatur, bei der der aktuelle Wasserdampfgehalt in
* der Luft der maximale (100% relative Luftfeuchtigkeit) ist. Die Taupunkttemperatur ist damit eine von
* der aktuellen Temperatur unabhängige Größe. Eine Möglichkeit die Taupunkttemperatur zu messen
* ist das Abkühlen von Metall bis sich die Oberfläche mit Wasserdampf beschlägt. Dann ist die
* Temperatur des Metalls die Taupunkttemperatur.
* Es gibt keine exakte Formel zur Umrechnung der Taupunkttemperatur in die relative Luftfeuchtigkeit.
* Zur Erstellung des Taupunktrechners habe ich eine einfache Näherungsformel benutzt. Eine exakte
* Umrechnung ist nur mit experimentell ermittelten Tabellen möglich.
* Aus Temperatur und relativer Luftfeuchte bzw. Temperatur und Taupunkt lässt sich auch der
* absolute Feuchtegehalt der Luft in Gramm Wasserdampf pro Kubikmeter ausrechnen.
* Formeln:
* Die Grundlage der Berechnungen ist die Näherungsformel für den Sättigungsdampfdruck ( Gleichung 1 ),
* die sogenannte Magnusformel. Die relative Luftfeuchtigkeit ist definiert als das Verhältnis vom
* augenblicklichen Dampfdruck zum Sättigungsdampfdruck (umgeformte Gleichung 2). Bei der
* Taupunkttemperatur ist definitionsgemäß der Sättigungsdampfdruck gleich dem aktuellen Dampfdruck.
* Aus diesen beiden Definitionen folgt unmittelbar Gleichung 3, die Formel zur Berechnung der
* relativen Luftfeuchtigkeit aus der Taupunkttemperatur. Die 4. Gleichung beschreibt umgekehrt die
* Berechnung der Taupunkttemperatur aus der relativen Luftfeuchtigkeit und der aktuellen Temperatur.
* Diese 4. Gleichung ist im Grunde nichts anderes als die nach T aufgelöste 1. Gleichung , wobei für
* den Sättigungsdampfdruck der aktuelle Dampfdruck (und nicht der aktuelle Sättigungsdampfdruck)
* eingesetzt wird, so dass die Taupunkttemperatur und nicht die normale Temperatur als Ergebnis
* herauskommt. Aus der allgemeinen Gasgleichung ergibt sich die 5. Gleichung .
* Bezeichnungen:
* r = relative Luftfeuchte
* T = Temperatur in °C
* TK = Temperatur in Kelvin (TK = T + 273.15)
* TD = Taupunkttemperatur in °C
* DD = Dampfdruck in hPa
* SDD = Sättigungsdampfdruck in hPa
* Parameter:
* a = 7.5, b = 237.3 für T >= 0
* a = 7.6, b = 240.7 für T < 0 über Wasser (Taupunkt)
* a = 9.5, b = 265.5 für T < 0 über Eis (Frostpunkt)
* R* = 8314.3 J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
* mw = 18.016 kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
* AF = absolute Feuchte in g Wasserdampf pro m3 Luft
* Formeln:
* SDD(T) = 6.1078 * 10^((a*T)/(b+T))
* DD(r,T) = r/100 * SDD(T)
* r(T,TD) = 100 * SDD(TD) / SDD(T)
* TD(r,T) = b*v/(a-v) mit v(r,T) = log10(DD(r,T)/6.1078)
* AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK; AF(TD,TK) = 10^5 * mw/R* * SDD(TD)/TK
* Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html
* Danke an Stefan Ochs von www.wetterochs.de
val org.eclipse.xtext.xbase.lib.Functions$Function2 calculateDewPoint = [
double temperature, double humidity
var double a
var double b
var double SDD
var double DD
var double v
var double TD
if (temperature >= 0.0){ // T >= 0 °C
a = 7.5
b = 237.3
} else { // T < 0 °C über Wasser
a = 7.6
b = 240.7
SDD=(6.1078 * Math::pow(10.0, ((a*temperature)/(b+temperature)).doubleValue)).doubleValue
DD = (humidity/100*SDD).doubleValue
v = Math::log10((DD/6.107).doubleValue)
TD = ((b*v)/(a-v)).doubleValue
// Return Value is TD
TD
rule "Lüftung Vorratskeller"
when
Item CSBSSupplyCellarTemperature changed or
Item CSBSSupplyCellarHumidity changed or
Item CSGDOutsideTemperature changed or
Item CSGDOutsideHumidity changed or
System started
then
var double TDi
var double TDo
TDo = calculateDewPoint.apply((CSGDOutsideTemperature.state as DecimalType).doubleValue, (CSGDOutsideHumidity.state as DecimalType).doubleValue) as Double
TDi = calculateDewPoint.apply((CSBSSupplyCellarTemperature.state as DecimalType).doubleValue, (CSBSSupplyCellarHumidity.state as DecimalType).doubleValue) as Double
if ((TDo+5.0 <= TDi)&& (VCBSSupplyCellarVentilation.state == OPEN)) {
sendCommand(VCBSSupplyCellarVentilation, CLOSED)
// Hier den Code für die Benachrichtigung einbauen -> Lüften
} else if ((TDo+5.0 > TDi)&& (VCBSSupplyCellarVentilation.state == CLOSED)){
sendCommand(VCBSSupplyCellarVentilation, OPEN)
// Hier den Code für die Benachrichtigung einbauen -> Nicht lüften
} else {
end
Thomas
