Weather Binding nicht in openhab.cfg
    bei mir läuft openhab auf dem Raspberry Pi.
    Grundfunktionen laufen und ich ich wollt nun mal mit verschiedenen Bindings "spielen".
    Beim Weather Binding hab ich folgendes Problem:
    Ich hab das Wetter Binding in den addons Ordner kopiert.
    Nun wollte ich die Einstellungen in der openhab.cfg vornehmen, nur da taucht das Binding gar nicht auf?
    Was muss ich noch tun?
    Neustart hab ich schon durchgeführt.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Florian
    Florian
    Vorausgesetzt, Du verwendest die aktuelle Version von openHAB, solltest Du in der openhab_default.cfg einen Abschnitt finden, in der die Konfiguration für das weather-Binding gelistet ist.
    ################################### Weather Binding ###################################
    # The apikey for the different weather providers, at least one must be specified
    # Note: Hamweather requires two apikeys: client_id=apikey, client_secret=apikey2
    #weather:apikey.ForecastIo=
    #weather:apikey.OpenWeatherMap=
    #weather:apikey.WorldWeatherOnline=
    #weather:apikey.Wunderground=
    #weather:apikey.Hamweather=
    #weather:apikey2.Hamweather=
    # location configuration, you can specify multiple locations
    #weather:location.<locationId1>.latitude=
    #weather:location.<locationId1>.longitude=
    #weather:location.<locationId1>.provider=
    #weather:location.<locationId1>.language=
    #weather:location.<locationId1>.updateInterval=
    #weather:location.<locationId2>.latitude=
    #weather:location.<locationId2>.longitude=
    #weather:location.<locationId2>.provider=
    #weather:location.<locationId2>.language=
    #weather:location.<locationId2>.updateInterval=
    Die genaue Konfiguration ist auch im Wiki beschrieben.
      Das heißt also ich muss die Einträge in der openhab.cfg selber vornehmen?
      Ich dachte, wenn ich das Binding in den addons Ordner lege, dann werden die entsprechenden Einträge für das Binding in der openhab.cfg sichtbar??
      Florian
        Nö. Die Einträge pro Binding stehen in der openhab_default.cfg drin und von dort kannst Du sie Dir kopieren. Oft ist es so, dass man für die ersten Gehversuche mit openHAB eh die openhab_default.cfg komplett kopiert und anschließend bearbeitet, dann existieren natürlich auch alle Einträge für schon mitgelieferte Bindings.
        Anders wird es bei openHAB2.0, da gibt es dann für jedes Binding eine eigene [bindingname].cfg, die werden alle in einen Ordner conf/services kopiert. Aber auch da gilt, dass man das händisch erledigt, wenn man das Binding in den addons-Ordner legt. Schließlich gibt es auch für das kopieren/verschieben der Bindings keinen Mechanismus, dass openHAB das automatisch erledigt.
          OK, dann weis ich was ich zu tun hab.
          Vielen Dank für die Hilfe und die Erklärungen.
          Florian
