heute habe ich mich in die Charts für die Strommessung (Messung auf Ebene Sicherung, aktueller Verbrauch in KW) eingearbeitet und soweit auch alles zum laufen bekommen. Problematisch wurde es als ich Zeitintervalle (via mapping und visibility) für die Chart-Darstellung eingeführt habe (Stunde, Tag, Woche, Monat). Sobald ich auf einen der dargestellten Buttons drücke, bekomme ich auf dem Server-Log die folgenden Meldungen und meine gesamte Strom-Messung zeigt falsche Werte an (alles auf 0, wenn "Stunde" gewählt --> entspricht visibility==0 / alles auf 1, wenn "Tag" gewählt --> entspricht visibility==1 / usw.). Nach einer Weile sendet der KNX Bus pro item wieder den "echten" aktuellen Wert, aber sobald ich erneut auf einen meiner Buttons (Stunde, Tag, usw....) drücke, wird auf dem Bus wieder der Status zurück gesetzt.
Was mache ich falsch?
Danke & Gruss
Logfile
Ausschnitt aus meiner haus.sitemap
Ausschnitt aus meiner haus.items
Danke & Gruss
Logfile
2015-08-22 18:24:00.034 [INFO ] [runtime.busevents ] - Sicherung_F2_Strommessung received command 0 2015-08-22 18:24:00.059 [INFO ] [runtime.busevents ] - Sicherung_F3_Strommessung received command 0 2015-08-22 18:24:00.084 [INFO ] [runtime.busevents ] - Sicherung_F4_Strommessung received command 0 2015-08-22 18:24:00.109 [INFO ] [runtime.busevents ] - Sicherung_F5_Strommessung received command 0 2015-08-22 18:24:00.134 [INFO ] [runtime.busevents ] - Sicherung_F6_Strommessung received command 0 2015-08-22 18:24:00.159 [INFO ] [runtime.busevents ] - Sicherung_F7_Strommessung received command 0 2015-08-22 18:24:00.184 [INFO ] [runtime.busevents ] - Sicherung_F9_Strommessung received command 0 2015-08-22 18:24:00.204 [INFO ] [runtime.busevents ] - Sicherung_F10_Strommessung received command 0 2015-08-22 18:24:00.229 [INFO ] [runtime.busevents ] - Sicherung_F11_Strommessung received command 0 2015-08-22 18:24:00.254 [INFO ] [runtime.busevents ] - Sicherung_F12_Strommessung received command 0 2015-08-22 18:24:00.279 [INFO ] [runtime.busevents ] - Sicherung_F13_Strommessung received command 0 2015-08-22 18:24:00.304 [INFO ] [runtime.busevents ] - Sicherung_F14_Strommessung received command 0 2015-08-22 18:24:00.589 [INFO ] [runtime.busevents ] - Sicherung_F15_Strommessung received command 0
Frame {
Switch item=Strommessung label="Strommessung Chart Periode" mappings=[0="Stunde", 1="Tag", 2="Woche", 3="Monat"]
Chart item=Strommessung service="rrd4j" period=h refresh=30000 visibility=[Strommessung==0, Strommessung=="Uninitialized"]
Chart item=Strommessung service="rrd4j" period=D refresh=30000 visibility=[Strommessung==1]
Chart item=Strommessung service="rrd4j" period=W refresh=30000 visibility=[Strommessung==2]
Chart item=Strommessung service="rrd4j" period=M refresh=30000 visibility=[Strommessung==3]
Group:Number:SUM Strommessung "Stromverbrauch JETZT im gesamten Haus [%.3f kW]" (All)
Number Sicherung_F2_Strommessung "F2 - Kochfeld [%.3f kW]" <energy> (Strommessung) {knx="9.024:4/1/2"}
Number Sicherung_F3_Strommessung "F3 - GWA/HTR EG + DG [%.3f kW]" <energy> (Strommessung) {knx="9.024:4/1/3"}
Number Sicherung_F4_Strommessung "F4 - UG:Spielzimmer / HZV UG + EG [%.3f kW]" <energy> (Strommessung) {knx="9.024:4/1/4"}
Number Sicherung_F5_Strommessung "F5 - EG: Eingang / Nasszelle / Korridor / Enthärter / KWL [%.3f kW]" <energy> (Strommessung) {knx="9.024:4/1/5"}
Number Sicherung_F6_Strommessung "F6 - DG: Zimmer 1 + 2 / HZV DG [%.3f kW]" <energy> (Strommessung) {knx="9.024:4/1/6"}
Number Sicherung_F7_Strommessung "F7 - Steuerung Wärmepumpe [%.3f kW]" <energy> (Strommessung) {knx="9.024:4/1/7"}
Number Sicherung_F9_Strommessung "F9 - Backofen + Mikrowelle [%.3f kW]" <energy> (Strommessung) {knx="9.024:4/1/9"}
Number Sicherung_F10_Strommessung "F10 - Waschmaschine + Trockner [%.3f kW]" <energy> (Strommessung) {knx="9.024:4/1/10"}
Number Sicherung_F11_Strommessung "F11 - DHC Zusatzheizung [%.3f kW]" <energy> (Strommessung) {knx="9.024:4/1/11"}
Number Sicherung_F12_Strommessung "F12 - Wärmepumpe [%.3f kW]" <energy> (Strommessung) {knx="9.024:4/1/12"}
Number Sicherung_F13_Strommessung "F13 - UG: Technik / Keller / Korridor / NAP Garage / MMV [%.3f kW]" <energy> (Strommessung) {knx="9.024:4/1/13"}
Number Sicherung_F14_Strommessung "F14 - EG: Wohnen / Essen / Küche / Sitzplatz [%.3f kW]" <energy> (Strommessung) {knx="9.024:4/1/14"}
Number Sicherung_F15_Strommessung "F15 - DG: Zimmer 3 / Bad / Korridor [%.3f kW]" <energy> (Strommessung) {knx="9.024:4/1/15"}
