ich bin vor kurzen in die Hausautomatisierung via openHAB eingestiegen. Soweit läuft auch alles ganz gut.
Ich habe allerdings ein Problem mit dem Rolladen "State", das sieht bei mir wie folgt aus:
100% = Rolladen geöffnet
0% = Rolladen geschlossen
Also genau umgekehrt wie es eigentlich sein soll.
Was ich schon probiert habe ist folgendes:
1.) Adern am Aktor tauschen. (Dann war der "State" richtig, aber UP und DOWN waren dann vertauscht)
2.) Trace und Debug eingeschaltet um zu sehen welche Werte zurück kommen. (Hier sehe ich bei den Persist Meldungen schon den "falschen" Wert, also verdreht).
3.) im Z-Ware Binding gibts den Parameter "invert_percent=true". (habe aber Homematic und da läuft der Parameter nicht)
Habt Ihr ne Idee was das sein könnte.
CU
Thor
CU
Thor
