Hey Leute,
habe seit heute ein eher unlustiges Problem. Wenn ich openHAB starte bekomm ich folgende Meldung:
Callback und CCU IP sind korrekt. Habe mich auch schon von der Zentrale aus dem Webbrowser abgemeldet. Weiterhin habe ich den Browser Cache geleert usw usw.
ObenHAB habe ich nur einmal am laufen.
WÜrde mich freuen wenn jemand einen ähnlichen Fehler hatte und mir da helfen kann
Mfg Vogl
2015-09-16 13:33:50.600 [INFO ] [o.o.b.h.i.bus.HomematicBinding] - HomematicConfig[host=192.168.178.6,callbackHost=192.168.178.2,callbackPort=9123,aliveInterval=300,reconnectInterval=disabled]
2015-09-16 13:33:50.600 [INFO ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Starting Homematic communicator
2015-09-16 13:33:50.616 [INFO ] [.service.AbstractActiveService] - Exec Refresh Service has been started
2015-09-16 13:33:50.616 [INFO ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Homematic ServerId[name=CCU,version=2.15.2,address=KEQ0907473]
2015-09-16 13:33:50.618 [INFO ] [o.o.b.h.i.c.client.CcuClient ] - Starting CcuClient
2015-09-16 13:33:50.638 [INFO ] [b.h.i.communicator.StateHolder] - Loading Homematic datapoints
2015-09-16 13:33:54.110 [INFO ] [b.h.i.communicator.StateHolder] - Finished loading 507 Homematic datapoints
2015-09-16 13:33:54.111 [INFO ] [b.h.i.communicator.StateHolder] - Loading Homematic Server variables
2015-09-16 13:33:54.136 [INFO ] [b.h.i.communicator.StateHolder] - Finished loading 2 Homematic server variables
2015-09-16 13:33:54.137 [INFO ] [b.h.i.c.s.BinRpcCallbackServer] - Starting BinRpcCallbackServer at port 9123
2015-09-16 13:33:54.152 [ERROR] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Could not start Homematic communicator: Address already in use: JVM_Bind
java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind
at java.net.DualStackPlainSocketImpl.bind0(Native Method) ~[na:1.8.0_60]
at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketBind(Unknown Source) ~[na:1.8.0_60]
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(Unknown Source) ~[na:1.8.0_60]
at java.net.PlainSocketImpl.bind(Unknown Source) ~[na:1.8.0_60]
at java.net.ServerSocket.bind(Unknown Source) ~[na:1.8.0_60]
at java.net.ServerSocket.<init>(Unknown Source) ~[na:1.8.0_60]
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.server.BinRpcNetworkService.<init>(BinRpcNetworkService.java:45) ~[bundlefile:na]
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.server.BinRpcCallbackServer.start(BinRpcCallbackServer.java:46) ~[bundlefile:na]
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.HomematicCommunicator.start(HomematicCommunicator.java:96) ~[bundlefile:na]
at org.openhab.binding.homematic.internal.bus.HomematicBinding.updated(HomematicBinding.java:95) [bundlefile:na]
at org.eclipse.equinox.internal.cm.ManagedServiceTracker$1.run(ManagedServiceTracker.java:183) [org.eclipse.equinox.cm_1.0.400.v20120522-1841.jar:na]
at org.eclipse.equinox.internal.cm.SerializedTaskQueue$1.run(SerializedTaskQueue.java:36) [org.eclipse.equinox.cm_1.0.400.v20120522-1841.jar:na]
2015-09-16 13:33:54.156 [INFO ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Shutting down Homematic communicator
2015-09-16 13:33:55.162 [INFO ] [.o.b.h.i.c.client.BinRpcClient] - Interface BidCos-Wired not available, disabling support.
2015-09-16 13:33:56.164 [INFO ] [.o.b.h.i.c.client.BinRpcClient] - Interface CUxD not available, disabling support.
2015-09-16 13:33:56.166 [INFO ] [.service.AbstractActiveService] - Homematic server connection tracker has been started
2015-09-16 13:33:59.175 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=KEQ0530505,channel=1,parameter=STATE], value is not published to openHAB!
2015-09-16 13:33:59.201 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=LEQ1470692,channel=1,parameter=LOWBAT], value is not published to openHAB!
2015-09-16 13:33:59.202 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=LEQ0750440,channel=1,parameter=STATE], value is not published to openHAB!
2015-09-16 13:33:59.203 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=KEQ1006087,channel=1,parameter=STATE], value is not published to openHAB!
2015-09-16 13:33:59.204 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=KEQ0530505,channel=1,parameter=LOWBAT], value is not published to openHAB!
2015-09-16 13:33:59.205 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=LEQ1470692,channel=1,parameter=STATE], value is not published to openHAB!
2015-09-16 13:33:59.206 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=LEQ0750440,channel=1,parameter=LOWBAT], value is not published to openHAB!
2015-09-16 13:33:59.207 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=LEQ1470692,channel=1,parameter=ERROR], value is not published to openHAB!
2015-09-16 13:33:59.208 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=KEQ1006087,channel=2,parameter=LOWBAT], value is not published to openHAB!
2015-09-16 13:33:59.208 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=KEQ1006087,channel=2,parameter=STATE], value is not published to openHAB!
2015-09-16 13:33:59.208 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=KEQ1006087,channel=1,parameter=LOWBAT], value is not published to openHAB!
2015-09-16 13:33:59.209 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=KEQ0972254,channel=1,parameter=ERROR], value is not published to openHAB!
2015-09-16 13:33:59.209 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=KEQ0972254,channel=1,parameter=MOTION], value is not published to openHAB!
2015-09-16 13:33:59.209 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=KEQ0972254,channel=1,parameter=BRIGHTNESS], value is not published to openHAB!
2015-09-16 13:33:59.209 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=KEQ0530505,channel=1,parameter=ERROR], value is not published to openHAB!
Mfg Vogl
