HTTP-Parser Full?
    [Webserver] HTTP-Parser Full?
    Hallo miteinander,
    mein OH-Log füllt sich seit gestern mit Einträgen der Art
    org.eclipse.jetty.http.HttpParser- HttpParser Full for SCEP@...
    Ich habe an der Einbindung eines SVGs in die CV für die Darstellung meiner Heizung gearbeitet, etwas anderes hat sich nicht geändert. Was läuft da nun schief bzw. wie bekomme ich das in Griff? Im Netz habe ich Hinweise auf die Erhöhrung der requestHeaderSize im jetty.xml gefunden. Geht dieser Tip in die richtige Richtung und wie setze ich ihn um?
    Aktuell werden auf der CV keine Werte aktualisiert, was den WAF wie einen Sprung von der Eiger Nordwand fallen lässt...
    Kind regards,
    Yves
    So, frei nach dem Motto help-yourself habe ich nun in <openhab-dir>/etc/jetty.xml folgendes zusätzlich eingetragen (rot markiert):
    <Call name="addConnector">
        <Arg>
            <New class="org.eclipse.jetty.server.nio.SelectChannelConnector">
                <Set name="port"><Property name="jetty.port" /></Set>
                <Set name="maxIdleTime">300000</Set>
                <Set name="Acceptors">2</Set>
                <Set name="statsOn">false</Set>
                <Set name="lowResourcesConnections">20000</Set>
                <Set name="lowResourcesMaxIdleTime">5000</Set>
                <Set name="forwarded">true</Set>
    [COLOR=#FF0000]            <Set name="requestHeaderSize">16384</Set>[/COLOR]
            </New>
        </Arg>
    </Call>
    Quelle siehe hier.
    Damit sind die Meldungen im Log verschwunden. Bleibt die Frage, ob das Problem individuell ist oder ob die Einstellung direkt in OH übernommen werden sollte!?
    Zuletzt geändert von starwarsfan; 11.01.2016, 21:32.
    Kind regards,
    Yves
      Hallo miteinander,
      nur um es wieder nach oben zu holen: Nach dem OH-Update auf die 1.8.0 musste ich den oben erwähnten Eintrag erneut in etc/jetty.xml einfügen, damit sich die CometVisu verwenden lässt.
      Kind regards,
      Yves
        Hast Du das schon mal in der englischen Community angesprochen? Oder einen Issue auf github aufgemacht?
          Nein, habe ich bisher noch nicht gemacht...
          Kind regards,
          Yves
