[1.6.2] Squeezeboxen werden nicht mehr gefunden
    Moin.
    Mir ist neulich aufgefallen, dass meine Squeezeboxen nicht mehr von openHAB (1.6.2) gefunden werden. Da ich die Anbindung derzeit noch nicht aktiv nutze, ist mir das erst durch Fehler im Log aufgefallen; ich kann also nicht genau sagen, wann genau das nicht mehr funktionierte (geändert hat sich am System - abgesehen von item-Definitionen - jedenfalls lange nichts mehr).
    Definiert sind die Squeezeboxen in der openhab.cfg wie folgt:
    squeeze:server.host=192.168.1.9
    squeeze:server.cliport=9098
    squeeze:server.webport=9002
    # Id (MAC address) of Squeezebox "sqbox" (192.168.1.116)
    squeeze:ff_bath.id=b8:27:eb:32:7a:23
    Hier als Beweis, dass zumindest die MAC-Adresse korrekt ist, ein Screenshot aus der LMS-Konfiguration:
    Als Fehlermeldungen bekomme ich:
    No player exists for MAC b8:27:eb:32:7a:23
    Status message received for MAC address b8%3A27%3Aeb%3A32%3A7a%3A23 which is not configured in openHAB. Ignoring.
    Mit dieser Konfiguration hat das anfangs ohne Probleme funktioniert (ich hatte zum Testen auch mal per Rule Statusmeldungen auf der Squeezebox per "speak" ausgeben lassen).
    Habt ihr eine Idee, woran das eventuell liegen könnte, bzw. wo ich genauer nach der Ursache suchen könnte?
    Das habe, hatte ich auch. Liegt bei mir scheinbar an der aktuellen Version von piCoreplayer. Ich hatte aber noch keine Gelegenheit tiefer einzusteigen und vor dem Wochenende keine Zeit dazu.
    Thomas
    P.S. Fehler tritt auch in OH 1.7.1 auf
      Naja, es ist leider nicht nur der piCorePlayer ... auch meine "richtigen" Squeezeboxen (Radio, Receiver) werden nicht mehr von openHAB gefunden
        Ich kenne das Phänomen in der Form, dass nach einem Datenbankupdate im LogitechMediaServer manchmal keine Verbindung mehr zustande kommt. Bei mir half dann bisher nur, den LogitechMediaServer neu zu starten (und im Zweifel openHAB auch). Ich nutze nur Software-Player (squeezelite v1.5) mit dem LogitechMediaServer V7.7.5
          Sehr merkwürdig ... ich habe jetzt einfach mal das LMS-Paket (der läuft auf einer Synology) neu gestartet und dann openHAB auch neu gestartet. Jetzt funktioniert es wieder.
          Ich muss das mal beobachten, wann und ob das wieder auftritt. Danke für eure Aufmerksamkeit
            Werde da auch mal prüfen, sobald ich wieder Zugriff habe.
            Danke für die Infos.
            Thomas
