ich habe mich mal hier Registriert weil ich nicht mehr weiter komme und es hier doch sehr Aktiv ausschaut.
Meine Items sehen so aus:
00:00:00:00:00:00 habe ich ersetzt mit der Mac meines Innenraum Messers.
Meine Sitemap dazu sieht so aus:
Meine openhab.cfg schaut so aus:
Da sehe ich auch keinen Fehler.
Ich habe bereits auch einen refresh token bekommen via Curl.
Aber wenn ich Openhab starte bekomme ich eine Fehlermeldung:
Darauf hin habe ich das Certificate von StartCom runtergeladen und eingebunden, meine ca.pem sieht so aus beim einbinden:
Das was ich noch ausprobieren wollte, was aber nicht funktionierte ist, das Zertifikat von https://api.netatmo.net zu ziehen. Das bekomme ich aber nicht hin.
Kann mir einer weiterhelfen?? Sollten noch Informationen fehlen werde ich Sie sofort nachreichen.
Grüße,
Thomas
Ich nutze openHAB 1.8.0 auf einem Windows 7 64 Bit system mit dem Java SKD 8U65.
Philips TV+HUE und Yamaha AVR habe ich bereits erfolgreich eingebunden und funktioniert auch.
Jetzt habe ich mir die Netatmo Wetter Station bestellt, aber bekomme diese nicht eingebunden.
/* Netatmo */ Number Netatmo_Innen_Temperatur "Netatmo Innen Temp. [%.1f °C]" {netatmo="00:00:00:00:00:00#Temperature"}
Text item=Netatmo_Innen_Temperatur valuecolor=[>30="red",>25="orange",>15="green",>5="black",<=5="blue"] { Frame label="Innenwerte" { Text item=Netatmo_Innen_Temperatur valuecolor=[>30="red",>25="orange",>15="green",>5="black",<=5="blue"] } }
################################ Netatmo Binding ###################################### # # Refresh interval in milliseconds (optional, defaults to 300000) #netatmo:refresh= # The Netatmo client id (see http://dev.netatmo.com/dev/listapps) netatmo:clientid=XXXX # The Netatmo client secret (see http://dev.netatmo.com/dev/listapps) netatmo:clientsecret=YYYY # The Netatmo refresh token (see http://dev.netatmo.com/doc/authentication/usercred) netatmo:refreshtoken=AAAA # The Netatmo unit system where M=Metric system - celsius/meters/millimeters, # US=US System - fahrenheit/feet/inches (optional, defaults to M) #netatmo:unitsystem= # The Netatmo pressure unit values: mbar, inHg, mmHg (optional, defaults to mbar) #netatmo:pressureunit=
2015-11-27 20:37:44.352 [ERROR] [g.openhab.io.net.http.HttpUtil] - Fatal transport error: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target 2015-11-27 20:37:44.352 [ERROR] [.service.AbstractActiveService] - Error while executing background thread Netatmo Refresh Service org.openhab.binding.netatmo.internal.NetatmoException: Could not refresh access token! If you see 'Fatal transport error: javax.net.ssl.SSLHandshakeException' above. You need to install the StartCom CA certificate and restart openHAB. See https://github.com/openhab/openhab/wiki/Netatmo-Binding#missing-certificate-authority for more information. at org.openhab.binding.netatmo.internal.NetatmoBinding$OAuthCredentials.refreshAccessToken(NetatmoBinding.java:769) ~[na:na] at org.openhab.binding.netatmo.internal.NetatmoBinding.execute(NetatmoBinding.java:116) ~[na:na] at org.openhab.core.binding.AbstractActiveBinding$BindingActiveService.execute(AbstractActiveBinding.java:156) ~[na:na] at org.openhab.core.service.AbstractActiveService$RefreshThread.run(AbstractActiveService.java:173) ~[na:na]
Eigentümer: CN=StartCom Certification Authority, OU=Secure Digital Certificate Signing, O=StartCom Ltd., C=IL Aussteller: CN=StartCom Certification Authority, OU=Secure Digital Certificate Signing, O=StartCom Ltd., C=IL Seriennummer: 1 Gültig von: Sun Sep 17 21:46:36 CEST 2006 bis: Wed Sep 17 21:46:36 CEST 2036 Zertifikat-Fingerprints: MD5: 22:4D:8F:8A:FC:F7:35:C2:BB:57:34:90:7B:8B:22:16 SHA1: 3E:2B:F7:F2:03:1B:96:F3:8C:E6:C4:D8:A8:5D:3E:2D:58:47:6A:0F SHA256: C7:66:A9:BE:F2:D4:07:1C:86:3A:31:AA:49:20:E8:13:B2:D1:98:60:8C:B7:B7:CF:E2:11:43:B8:36:DF:09:EA Signaturalgorithmusname: SHA1withRSA Version: 3 Erweiterungen: #1: ObjectId: 2.16.840.1.113730.1.13 Criticality=false 0000: 16 29 53 74 61 72 74 43 6F 6D 20 46 72 65 65 20 .)StartCom Free 0010: 53 53 4C 20 43 65 72 74 69 66 69 63 61 74 69 6F SSL Certificatio 0020: 6E 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 n Authority #2: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=false BasicConstraints:[ CA:true PathLen:2147483647 ] #3: ObjectId: 2.5.29.31 Criticality=false CRLDistributionPoints [ [DistributionPoint: [URIName: http://cert.startcom.org/sfsca-crl.crl] , DistributionPoint: [URIName: http://crl.startcom.org/sfsca-crl.crl] ]] #4: ObjectId: 2.5.29.32 Criticality=false CertificatePolicies [ [CertificatePolicyId: [1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1] [PolicyQualifierInfo: [ qualifierID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1 qualifier: 0000: 16 23 68 74 74 70 3A 2F 2F 63 65 72 74 2E 73 74 .#http://cert.st 0010: 61 72 74 63 6F 6D 2E 6F 72 67 2F 70 6F 6C 69 63 artcom.org/polic 0020: 79 2E 70 64 66 y.pdf ], PolicyQualifierInfo: [ qualifierID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1 qualifier: 0000: 16 29 68 74 74 70 3A 2F 2F 63 65 72 74 2E 73 74 .)http://cert.st 0010: 61 72 74 63 6F 6D 2E 6F 72 67 2F 69 6E 74 65 72 artcom.org/inter 0020: 6D 65 64 69 61 74 65 2E 70 64 66 mediate.pdf ], PolicyQualifierInfo: [ qualifierID: 1.3.6.1.5.5.7.2.2 qualifier: 0000: 30 81 C3 30 27 16 20 53 74 61 72 74 20 43 6F 6D 0..0'. Start Com 0010: 6D 65 72 63 69 61 6C 20 28 53 74 61 72 74 43 6F mercial (StartCo 0020: 6D 29 20 4C 74 64 2E 30 03 02 01 01 1A 81 97 4C m) Ltd.0.......L 0030: 69 6D 69 74 65 64 20 4C 69 61 62 69 6C 69 74 79 imited Liability 0040: 2C 20 72 65 61 64 20 74 68 65 20 73 65 63 74 69 , read the secti 0050: 6F 6E 20 2A 4C 65 67 61 6C 20 4C 69 6D 69 74 61 on *Legal Limita 0060: 74 69 6F 6E 73 2A 20 6F 66 20 74 68 65 20 53 74 tions* of the St 0070: 61 72 74 43 6F 6D 20 43 65 72 74 69 66 69 63 61 artCom Certifica 0080: 74 69 6F 6E 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 20 50 tion Authority P 0090: 6F 6C 69 63 79 20 61 76 61 69 6C 61 62 6C 65 20 olicy available 00A0: 61 74 20 68 74 74 70 3A 2F 2F 63 65 72 74 2E 73 at http://cert.s 00B0: 74 61 72 74 63 6F 6D 2E 6F 72 67 2F 70 6F 6C 69 tartcom.org/poli 00C0: 63 79 2E 70 64 66 cy.pdf ]] ] ] #5: ObjectId: 2.5.29.15 Criticality=false KeyUsage [ DigitalSignature Key_Encipherment Key_Agreement Key_CertSign Crl_Sign ] #6: ObjectId: 2.16.840.1.113730.1.1 Criticality=false NetscapeCertType [ SSL CA S/MIME CA Object Signing CA] #7: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false SubjectKeyIdentifier [ KeyIdentifier [ 0000: 4E 0B EF 1A A4 40 5B A5 17 69 87 30 CA 34 68 43 N....@[..i.0.4hC 0010: D0 41 AE F2 .A.. ] ]
Grüße,
Thomas
