Hallo
Ich migriere gerade meinen OH1 Server auf OH2. Dazu habe ich ein Test system, auf dem OH2 läuft, mein OH1 ist weiterhin produktiv und mit den ganze Bus-systemen verbunden.
Auf dem OH1 Raspi läuft eibd zu kommunikation mit der USB Schnitstelle ( /usr/bin/eibd -d -D -S -T -i --pid-file=/var/run/eibd.pid usb:1:5:1:0:0) das funktioniert gut, und auch meine ETS4 kann über diese Schnitstelle per IP kommunizieren.
OH1 kommuninziert via TUNNEL mit localhost über den default port 3671- ohne Probleme.
Jetzt wollte ich in OH2 die knx Konfiguration so anlegen, dass ich den OH1 Raspi als IP/Knx Gatway nutze - genau wie meine ETS4 das macht. Das müsste doch eigentlich gehen?
OH2 ist der Nighly build #100
Dazu habe ich in der knx.cfg folgendes konfiguriert
knx:ip=192.168.0.110 (OH1 Raspi mit eibd)
knx:type=TUNNEL
knx:localIp=192.168.0.106 (OH2 Raspi ohne eibd)
auf diese Art bekomme ich aber keine Verbindung zum knx bus.
Error connecting to KNX bus: server control endpoint is unresolved: 192:168.0.110:3671
Stelle ich den Modus auf ROUTER, bekomme ich verbindung zum knx bus, aber die Kontaktaufnahme zu jedem einzelnen Item gibt einen timeout. Versuche ich ein item zu schalten, bekomme ich im logfile hunderte kurz aufeinanderfolgende ON bzw. OFF Ereignisse gelogged. Tatsächlich reagieren die Aktoren aber nicht.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Konfiguration gerade biegen kann?
knx:type=TUNNEL
