Moin, ich bin neu in diesem Thema und brauche mal eine generelle Richtung in der ich weiter suchen soll:
Mein Ziel ist es Daten von Webseiten (3) abzurufen (liefert JSON Script, aus dem mehrere Daten ausglesen werden sollen) und diese dann in eine MySQL Datenbank zu speichern.
Dazu habe ich bisher die 3 Webabrufe als String Items erstellt, die alle x-Minuten abgerufen werden (funktioniert).
Die einzelnen Daten will ich dann aus den String auslesen (sollte mit "= transform("JSONPATH"; "$.gesuchterEintrag", MeinString)" funktionieren. Obwohl ich nicht sicher bin ob das unter Items funktioniert.
Die ausgewerteten Daten sollen dann mit einer Persistence Regel in die DB gespeichert werden. Das Abspeichern von Werten als solche in eine DB funktionierrt auch schon
Ist dieser prinzipielle Weg richtig oder bin ich auf dem "Holzweg" ?
Danke in vorraus!
Danke in vorraus!
