Hallo udo1toni,
vielen Dank für Deine Ausführliche Beschreibung, ich habe die Syntax so übernommen, wie von dir geschrieben.
Konnte aber keinen String an der Seriellen Schnittstelle des Raspberry abgreifen.
Ich habe zum Testen der Seriellen Schnittstelle des Raspberry das Programm Docklight benutzt.
Zum Testen habe ich von der Konsole des Raspberry siehe Bild 1 einige Befehle zur Schnittstelle gesendet.
Diese werden vom Programm Docklight Bild 2 richtig erkannt.
Somit konnte ich zumindest feststellen dass die Serielle Schnittstelle des Raspberry richtig arbeitet.
Müssen vielleicht noch irgendwelche parameter in der Konfiguration openHAB eingestellt werden?
Besten Dank vorab
Gruß savana
Besten Dank vorab
Gruß savana
