Problem Motionsensor FIB_FGMS-001
    ich habe mir 2 Motionsensoren von Fibaro zugelegt und möchte nun die Werte mit openhab auslesen.
    Habe sie über habmin eingebunden, der "Configuration Parameters" unterpunkt wird nicht angezeigt
    und unter Value steht keine Beschreibung des Produktes wie bei den
    anderen (Controller/Switch/Dimmer), welche alle einwandfrei funktionieren.
    Bindings:
    org.openhab.binding.zwave-1.8.0-SNAPSHOT
    org.openhab.io.habmin-1.7.0-SNAPSHOT
    Ich benutze folgendes Item zum Testen
    Number Motion "Motion: [%s]" <present> { zwave="21:0:command=sensor_binary" }
    Sitemap:
    sitemap test label="Zwave Test"
    Text item=Motion
    Zuletzt geändert von Basti94187; 08.03.2016, 17:05.
    Ich habe ebenfalls diesen Sensor und er funktioniert seit meinem "Einstieg" in OH Version 1.6.x einwandfrei.
    Falls er immer noch nicht funktionieren sollte gehe mit dem Sensor nahe an den Z-Wave Stick und drücke die Taste innen im Sensor drei Mal schnell hintereinander, dann wird ein NIF gesendet und der Controller sollte ihn korrekt initialisieren.
    Gruß, Sigi
      Vielen Dank, Sigi.
      Daran lag es tatsächlich. Habe nun den Sensor direkt an den Controller gehalten und siehe da, er wurde diesmal sofort komplett erkannt.
      Scheint bei Batterielösungen wohl nur so zu laufen.
      Gruß Basti
        Prima. Jetzt dürfte er auch wieder in etwas weiterer Entfernung vom Stick funktionieren.
        Batteriebetriebene Z-Wave Geräte sind manchmal etwas zickig am Anfang ...
        Gruß, Sigi
